Ik heb een inkoop actie gestart voor de LM35DZ temperaturesensor op inkoopactie.net
http://inkoopacties.net/ia/nmq6g249
Datasheet LM35: http://www.national.com/pf/LM/LM35.html
leuk, maar waarom neem je de TO220 behuizing er niet bij
deze is moeilijker te verkrijgen maar interresanter in gebruik denk ik :)
De LM35DT (TO220) zou op 2 eur. komen, moet er wel minimaal 100 nemen. Ik zal deze toevoegen aan de inkoopactie.
Op 15 oktober 2004 10:31:18 schreef Roland van Leusden:
ik beloof u om er toch een paar te kopen :), kzou wel eerst de range eens moeten bekijken of die wel ver genoeg gaat
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Uit het datasheet: Rated for full -55° to +150°C range
Staat tevens het shema van een leuke temperatuur meter in met de LM3914.
Kan ik zoiets aansluiten op de parralelpoort interface??
Dat ik via een prog... kan kijken wat de temp is??
Op 15 oktober 2004 15:11:03 schreef RoyKusters:
geen idee maar de ds18s20 wel in iedergeval wel
kan je gewoon gratis aan vragen op hun website
@Roy: Neen, je hebt dan nog een A/D-converter nodig.
Je kan wel een multimeter gebruiken en de afgelezen waarde met 100 vermenigvuldigen om de waarde van de temperatuur in °C in zijn juiste grootte-orde te kennen.
Op die manier is de LM35 rechtstreeks decimaal "afleesbaar".
Op 15 oktober 2004 11:09:29 schreef Roland van Leusden:
Voor wie het nog niet in de gaten had:
Belangrijke beperking: Het temperatuurbereik van de D-typen is veel kleiner.
Unless otherwise noted, these specifications apply: ... 0°C <= TJ <= +100°C for the LM35D.
Op 15 oktober 2004 16:27:01 schreef oorpijn:
ik denk niet dat mijn koelplaat heter wordt dan 100 graden
toch bedankt voor de info :)
