Beste mensen,
Hier staat een Comenda vaatwasser type FC4M met sluiting,( aardlek gaat er meten uit ) wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?
( 400V aansluiting )
Wie heeft hier ervaring mee?
max23
Witgoed met "aardlek problemen" dan verdenk ik het verwarmingselement.
Maar goed. In antwoord op je vraag: ikke niet.
9/10 verwarming element, kun je meten, weet je direct.
Stekker uit stopcontact, multimeter op hoogste stand MOhms en overal eens meten.
Als de aardlek er uitgaat bij deze toestellen moet je eens zien hoeveel pompen er in zitten,een waspomp en een naspoelpomp ?Dikwijls is de naspoelpomp de boosdoener
Wat ook kan is dat de dichtingen onder de het verwarmingselement van de bak,niet van de boiler, lichtjes lekken ,soms maar een drupje maar genoeg om een aardlek te doen trippen
Een enkele keer was een thermostaat de boosdoener door corrosie inwendig deze thermostaat maar dat was wel een zeer vies toestel
Groetjes
Elco boy
Op 21 augustus 2019 09:00:21 schreef max23:
Beste mensen,Hier staat een Comenda vaatwasser type FC4M met sluiting,( aardlek gaat er meten uit ) wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?
( 400V aansluiting )Wie heeft hier ervaring mee?
max23
Aardsluiting kan overal anders zijn en vele oorzaken hebben. Vooral waar elektriciteit en water, heel dicht bij elkaar komen. Probeer uit te vinden wat er het eerste spanning krijgt wanneer je de machine inschakelt. Is dat misschien niet de afvoerpomp die (o.a. bij Miele) kortstondig draait voordat het waterslot wordt bekrachtigd?
Ik denk niet dat dit toestel een afvoerpomp heeft,werkt op principe van een overloop,controleer maar eerst eens de dingen van bovenstaande post
Wat ook kan is een gare netfilter of bij de aansluiting van de wasarmen ,meestal de bovenste,een lek waardoor er water komt bij de elektro
Elco boy
Op 21 augustus 2019 17:57:32 schreef elco boy:
Elco boy
Dat van die afvoerpomp was ook maar als eventuele mogelijkheid, als voorbeeld. Aardlek gaat er "meteen" uit. Maar bij inschakelen is het niet de verwarming die meteen spanning krijgt. Ik zou dan eerst naar die componenten zoeken die voorafgaand aan de verwarming, onder spanning komen te staan. Dat sluit overigens jouw suggesties niet uit; integendeel.
Bij professionele vaatwasser gaat het element vaak wel direct aan, zodra er water in zit. Kan in dit geval ook waterslot zijn, die gaat meteen open als je hem aanzet, de bak vult en element gaat aan. Zodra je op de startknop druk gaat de machine een bepaalde tijd lopen met het water (en zeep), de pomp stopt daarna en schoon leidingwater word aangevoerd om de afwas kort te spoelen. Daarna weer standby.
Waarschijnlijk zit er geeneens een afvoerpomp in, maar moet je handmatig de stop eruit trekken.
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (11%)]
als het element op kracht is, dan schakelt het geheel van het net af, in tegenstelling tot normale 230V vaatwassers waar maar 1 zijde wordt geschakeld.
een lek ergens kan ook nog die over bedrading heen loopt. er zijn ook wel machines die zowel een doorstroom element hebben als een oppervlakte element. omdat anders het water in de bak niet opwarmt zonder circulatie..
