Beste techneuten,
Ik heb een laney HC50R gitaarversterker die bij het aanzetten een harde plof geeft ook wanneer alle potmeters op nul staan. De twee voedings-elco's
heb ik al vervangen echter zonder resultaat. Enig idee iemand?
Alvast dank!
Gr,Joop.
KGE
Maar de grote vraag is natuurlijk: doet de versterker het verder wel ?
In(Uit)schakelverschijnselen kunnen wel of niet onderdrukt worden. Soms met een relais tussen de speaker wat na een paar secondes pas inschakelt na het aanzetten. Veel Gitaarversterkers knallen hem er echter gewoon in... Speaker is meestal stug opgehangen dus zal niet zo snel sneuvelen door de inschakelplop.
En hoe hard is hard? Meeste gitaar/live speakers hebben een enorm rendement. De kleine plof die de versterker levert, lijkt al snel heel wat.
Is het plots meer geworden? Of is het al tijden hetzelfde?
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (19%)]
KGE
Hier vind je het schema:
https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/amplificadores-audio/lane…
Er zit geen relais tussen de speaker dus de plof is gratis en voor niks erbij
Als de versterker goed werkt zou ik me er geen zorgen over maken.
Ik zal er mee moeten leren leven vrees ik. Geen probleem er zijn ergere dingen in het leven. Ik laat het hierbij. Zeer bedankt jullie allemaal voor de genomen moeite.
Gr,Joop.
