Ik ben een oud cassettedeck aan het repareren.
De 2 spoelschotels rubbers waren uitgedroogd en hard en ook het capstan vliegwiel rubber en een cassette erin en draait even en valt uit.
De 2 spoelschotel rubber vervangen en ook op het capstan vliegwiel.
Maar nog steeds draait het cassettebandje maar even en valt uit op END in het display, ook bij FF en REW draait het bandje met hortjes en valt weer op END.
En op play stand draait even is er geluid en de Vu meters slaan dan uit.
En bij de reset knop doet hij het weer even.
Oorzaak?
Bandje 66.
Smallrepairs
Waarom weggooien als het betaalbaar te repareren is!
Controleer of er geen bandslijpsel op de assen van de motoraandrijving en de capstanas aangekoekt zitten.
Zorg dat eerst heen en weer spoelen goed werkt.
de counter meet de loopsnelheid, soms is die te laag en kapt daarom de boel af. of er zit een sensor onder de tape reels, die de snelheid meet. hoe dan ook, de lage snelheid en het schokken veroorzaakt het afslaan. klinkt als een uitgedroogd of vervormd onderdeel. check ook de capstanas, is die wel mooi glad?
Op 29 september 2019 21:14:13 schreef bandje 66:
Er zit een aparte motor in die via een tussenwiel een van de spoelschotels aandrijft. Blijkbaar zit daar teveel wrijving en grijpt de beveiliging in. Daar ergens moet het fout gaan, te denken valt aan het tussenwiel, vervuild motorlager ect ect.
edit: wat ook kan is dat de vilten rondjes onder de spoelschotels aanlopen. Die fungeren als rem/slipkoppeling om bandsla te voorkomen. Nieuwe zelfklevende viltjes zijn ook te koop. Het schema, de afregeling en het mechaniek staan op
https://elektrotanya.com/eumig_fl1000_qp.pdf/download.html#dl
