Probleem met motorcontroller Brain Power, 48V/1500W A4824-25-45.
Hallo, weet iemand wat er met mijn controller aan de hand is: sinds een half jaar loopt die niet meer. Het is begonnen met af en toe uitvallen. Na contact af, deed die het dan weer. Uiteraard werd dit steeds erger en vaker. Het gas hendel vervangen (spanning viel weg). Geen effect. Na enig meten weet ik nu het volgende: de hallsensors zijn goed (geven 5V wisselspanning bij draaien van het achterwiel), de remmen onderbreken de spanning ook niet. De mosfets zijn ook gecontroleerd. Ik heb de controller los gemaakt en meet nu bij het opstarten aan de hallsensoruitgang een 4,25V die na een minuut langzaam verminderd tot 2,8V. Gelijktijdig begint een led te knipperen: 4 x kort (op dit moment staat er nog 4,25V op de hallsensors) daarna blijft die branden (en valt de Hall-spanning terug naar 2,8V). Met koude lucht blazen op een grote weerstand (zwart-roor-rood) gaat de Hallspanning weer omhoog. Is dit een oververhitting van de controller die dan in noodstand gaat en alles uitschakelt? Zo ja, welke component(en) zou ik dan moeten vervangen.
