ik ben nu eindelijk in bezit van een goed werkende baby foon kan ik deze oowk gebruiken om via de langegolf te zenden der zitte wel 2 kanalen op kanaal A staat bij 100Khz en bij b 115 Khz kun je deze frecentie veranderen via een potmeter of zow want 115 kHz valt met de radio niet te onderscheppen
Dit is een intercom die of op 110 KHz of 115KHz werkt, ligt aan de stand van de schakelaar. de Lange golf band begint pas bij 150 KHz.
GR Richard
[Bericht gewijzigd door Elektronica1 op ]
Op 17 oktober 2004 16:29:07 schreef Zendamateurtje: kun je deze frecentie veranderen via een potmeter of zow want 115 kHz valt met de radio niet te onderscheppen
vaak zit er een LC kring of een kristal dat je moet veranderen.
zweetvoetje
Free the whales!
Je zal de spoelen kleiner moeten maken, of vervangen, met het risico dat die babyfoon het niet meer doet. Je kan proberen de kern uit de spoelen te halen, hierdoor wordt de zendfrequentie hoger.
Waarschijnlijk zitten er ijzeren blokjes in (van ongeveer 1bij1bij1cm). Daar zit in het midden een zwarte kern in, waaraan je kan draaien, als je deze eruit draait, dan wordt de frequentie hoger. Misschien zit er ook één grote zwarte staaf in, met een spoel eromheen. Dan kan je gewoon die zwarte staaf eruit schuiven.
