Ik heb hier een Yanec YEB001 externe laptop accu liggen.
Prima ding, houdt een laptop gedurende de dag aan de praat.
Hij heeft echter één onhebbelijkheidje: als de externe accu zich uit heeft geschakeld als deze te leeg is geraakt moet je de verbindingsstekker tussen accu en laptop er aan de accu kant uittrekken en weer inpluggen om weer 19V te krijgen als de accu is opgeladen.
Waarom is dit een probleem? De accu zit weggewerkt in een mobiele opstelling en de gebruikers kunnen hier niet goed bij om de stekker uit de accu te trekken om deze te resetten.
Ik heb de accu uit elkaar gehaald en heb de volgende dingen ontdekt:
Er zit een schakelaar in de connector voor de uitgangsspanning. Deze schakelaar is normaal gesloten en wordt geopend als er een plug in de connector wordt gestoken.
De schakelaar is aangesloten op wat ik voor het gemak even de 'sensorlijn' noem. Als deze sensorlijn naar massa wordt geschakeld gaat de accu uit, net alsof je de stekker er uit hebt getrokken. Dit heb ik getest met een weerstand van 10k, 1k en een doorverbinding.
Ik doe al jaren niets meer met analoge elektronica maar ik heb vaag het beeld dat ik met een paar condensatoren, een transistor en wat weerstanden er voor kan zorgen dat de 'sensorlijn' na een paar seconden naar massa wordt getrokken als ik de accu aan de lader hang en een paar seconden later weer zwevend wordt gemaakt.
Ik heb wel wat geprobeerd te tekenen maar kom er niet echt meer uit.
Het idee van onderstaande tekening is dat als de lader wordt aangesloten de elco gaat opladen en de transistor de sensorlijn naar massa schakelt. De weerstand parallel aan de elco zorgt dat de condensator zich weer ontlaadt als de lader niet is aangesloten. Alleen, nu blijft de sensorlijn naar massa geschakeld en dat wil ik niet, ik wil dat deze maar een paar seconden naar massa wordt geschakeld.
Kan iemand me een hint geven?
VCC
+ 19V (van oplader)
| Sensorlijn
.-. ___
| | .-----_/ |
| | | \___|
| 1k |
| ___ |<
|---------------|___|-------|
'-' | | | 4k7
GND GND GND
(created by AACircuit v1.28.7 beta 10/23/16 www.tech-chat.de)
