Beste allen,
Ik heb een voeding staan maar kan op het web nergens de specs vinden. Laat staan wat de in en output voltages zijn.
Op de trafo staat QTC2536 DV-130
En op de montage plaat zit een labeltje met 110-6110
Hebben jullie een idee wat ik hier heb staan?
Alvast bedankt!
Als er iets bekend is over de geschiedenis en hij bijvoorbeeld in NL geleverd of in gebruik is geweest is de ingang hoogstwaarschijnlijk gewoon 220 of 230V / 50Hz.
Als men dat er op zet en de beide uitgangsspanningen zijn binnen wat men kan verwachten met een 63V / ?? V elco dan is de resterende vraag de belastbaarheid. Maar of dat relevant is is ook nogal afhankelijk van wat er mee te doen.
Zonder enige context is het wat meer gedoe om veilig vast te stellen voor welke ingangsspanning en frequentie hij is.
Het lijkt mij zo asymetrisch geen audio, meer iets uit een flinke oude niet-consumenten machine met motoren e.d.
Boudie
Vervangen DOOR.
Hier staat 'ie te koop:
https://www.ebay.com/itm/292458209015
Maar veel informatie vind je daar ook niet...
Op 28 november 2019 20:39:01 schreef Aart:
Als er iets bekend is over de geschiedenis en hij bijvoorbeeld in NL geleverd of in gebruik is geweest is de ingang hoogstwaarschijnlijk gewoon 220 of 230V / 50Hz.Als men dat er op zet en de beide uitgangsspanningen zijn binnen wat men kan verwachten met een 63V / ?? V elco dan is de resterende vraag de belastbaarheid. Maar of dat relevant is is ook nogal afhankelijk van wat er mee te doen.
Het lijkt mij zo asymetrisch geen audio, het lijkt mij iets uit een flinke oude niet-consumenten machine met motoren e.d.
het vermogen is wel globaal terug te berekenen aan de hand van de kerndoorsnde van de transformator. Als het vermogen bekend is en de wisselspanning secundair kan ook de stroom bij benadering berekend worden, aangezien dat na de gelijkrichting en afvlakking de spanning hoger is (1,4x), moet de DC stroom met dezelfde waarde verminderd worden.
vergeten
De uitgangsspanning heeft een min en 0 en een plus!
Op een variac aansluiten en langzaam de spanning verhogen.
Als je zo rond de ±40 volt zit en je zit dan nog op een AC ingangsspanning van rond de 120 volt dan is het een amerikaanse trafo.
Op 28 november 2019 20:43:42 schreef flash2b:
Het ziet er Amerikaans uit.... en die 130 zou ook 130V kunnen zijn.
Daar hebben ze 120v / 60 Hz.
[Bericht gewijzigd door vergeten op (39%)]
En je dacht dat ik dat niet wist? Ik heb ook amerikaanse trafo's van 110v, 115v gezien en ja ook 130v.
Het kan trouwens ook 130VA betekenen. Maar met de ebay listing erbij uit USA zal het bijna zeker geen 220/230V zijn.
[Bericht gewijzigd door flash2b op (37%)]
Volgens de link van @Boudy staat er 'Sealed air'. Dat doet mij denken aan een verpakkingsmachine.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (17%)]
Ik heb 3 van die gehad, niet precies dezelfde trafo, maar de rest exact.
Weet van die van mij 230V~ in, 63V gelijk uit.
Amps weet ik niet.
Bij die van mij zat een sticker met specs op, maar mijn geheugen laat me in de steek.
63V elco's, dus 35-40V uitgangsspanning? (Wisselspanning).
Heb je een 12, 15, 20, 30V wisselspanning tot je beschikking? Als je die dan op de uitgang zet (even allebei de elco's afkoppelen, extra belasting die je niet wilt hebben) kun je de 'secundaire' spanning meten en eventueel omrekenen. Met 'secundaire' spanning bedoel ik dan de spanning die eigenlijk bij normaal gebruik je primaire spanning is.
Zou voldoende info moeten geven of het een 115 of een 230V trafo is.
Moet denk ik wel een 50W trafo zijn of zo?
Bedankt voor alle antwoorden!
Ik zal van het weekend eens spanning zetten op de sec kant.
Was er ook al bang voor dat het een 110v zou zijn.
Dan is het een mooi blokje voor de schroothoop.
vergeten
Op 28 november 2019 23:44:25 schreef flash2b:
En je dacht dat ik dat niet wist? Ik heb ook amerikaanse trafo's van 110v, 115v gezien en ja ook 130v.Het kan trouwens ook 130VA betekenen. Maar met de ebay listing erbij uit USA zal het bijna zeker geen 220/230V zijn.
Is aanvullend bedoeld
Het gaat mij niet om de trafo's maar om de actuele netspanning aldaar.
Die zal vroeger ook wel wat anders (lager) zijn geweest.
Als de @TS een Ohmmeter heeft kan die de DC weerstand meten van de hele primaire wikkeling en even doorgeven. In de praktijk zal de waarde tussen de 12-18 Ohm liggen voor een trafo van die geschatte grootte, dat is gebaseerd op een stuk of 30 metingen aan reguliere 220/230V voedingstrafo's.
Mocht de vragensteller in het Noorden des lands wonen dan kan die altijd even langskomen om het spul aan de tand te laten voelen.
Lampje er mee in serie en op het net (40-60W oid), licht het lampje op > 110V trafo.
En gezien de typisch ammi constructie zit dat er best wel in.
Het kan wat mij betreft nog alle kanten op. Je komt ook Amerikaanse trafo's tegen in apparatuur voor de Europese markt. Ik noem bijvoorbeeld UPS'sen en magnetrons, al is dit overduidelijk geen magnetrontrafo.
Het bouwjaar lijkt 2000 te zijn. QTC2536 zal het typenummer zijn. DV-130 zal wel iets van een keurmerk zijn, onduidelijk of dat met de werkspanning te maken heeft.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (21%)]
Ik vind made in de USA op een elco ook een stevige hint in die richting. Mja, de opmerking is zonder garantie. Ik vind/geloof/denk/vermoed allemaal vaag. Een forum is gelukkig geen Rechtbank.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (27%)]
