Miele wasmachine W3245 wil moeilijk draaien
Ik heb problemen met mijn wasmachine, een W3245 softronic.
Elke keer als de trommel moet gaan draaien, begint hij eerder heen en weer te wiegen alsof hij niet genoeg kracht heeft om op gang te komen.
Het zit hem niet in de riem, de motor wil gewoon niet. Af en toe vertrekt hij nog even, alsof de elektronica op die momenten meer stroom geeft. Ook met een lege trommel wil hij niet centrifugeren, hij draait dan langzaam.
Ik heb de koolborsteltjes al vervangen maar het probleem blijft.
Tips zijn erg welkom, zolang de machine het niet doet loopt het vrouwtje te stressen. :S
Krijg je foutmeldingen op het display?
Uitgevoerd met motor mrt37?
Sturing EDPL 162 B?
Welke regio ben je, best aanvullen in je profiel.
[Bericht gewijzigd door fabrice op 2 december 2019 14:57:15 (23%)]
Fabrice Verhamme
Bij de laatste paar machines gaf hij een enkele keer drie streepjes, en kletsnat wasgoed.
Deze middag heb ik de machine laten verder 'prutsen', dus af en toe wél draaiend, meestal licht wiegend. De laatste vijf minuten gaat hij plots centrifugeren zoals het hoort. :?
De motor is inderdaad de MRT37.
Net even naar de sturing gekeken, EDPL 162 B .
Ik ben van regio Mechelen.
Denk motor of print.
Deze kun je wel ergens bekomen 2e hands.
[Bericht gewijzigd door fabrice op 3 december 2019 20:05:41 (45%)]
Fabrice Verhamme
is dit niet een gevalletje wisselrelais gaar op de print?
Alles is te testen en te repareren, mogelijk omkeer relais of IGBT sturing.
