Voor een jeugd verenging wil ik een quizspel maken.
Ik heb van iemand een Moeller Easy 412 DC-RC gekregen.
Deze easy relais zou ik graag willen gebruiken.
Helaas heb ik zelf geen kabel waarmee ik deze PLC kan programmeren.
Dit moet ik dus met de hand doen.
Is er iemand die ervaring heeft met het programmeren van een Quizschakeling met 4 druktoetsen.
Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee.
Jochem
Dat is prima te doen. De eaton/moeller Easy is meen ik intern gelijk aan de crouzet millennium en ik geloof dat je ook straffeloos m3soft kunt gebruiken. Ik vind die software fijner werken.
Ik zou je programma (althans, de functieblokken) eerst gewoon in m3soft maken en simuleren, en als dat af is kun je de boel met de hand "overtikken" in het apparaat.
Met programmeerkabel wel een stuk minder gehannes... Die is ook zelf te maken.
Jochem Hartelijk dank voor je snelle reactie.
Ik ga er mee aan de slag. Kun je mij misschien raadplegen waar ik ergens iets kan vinden van de kabel. Een bedradingsschema en soort connectoren?
TonHek
Ik heb een paar Crouzet Millenium's, en was destijds ook op zoek naar wat gegevens om zelf een programmeerkabel te bakken.
Zonder een uiteindelijk succes, vermoedelijk vanwege tijdsdruk want het moest allemaal snel af en dan heb je geen tijd om op je gemak een kabel te gaan ""ontwerpen"".
Ik heb er dus eentje via het officiele kanaal gehaald, en omgerekend had ik flink wat aardappels kunnen kopen.
TonHek
