hallo
ik heb hier een hetelucht oven whirlpool type mvn400w
klacht magnetron werkt niet, na aanzetten krijg je melding "door"
dan deur open en dicht doen gaat app werken, ventilator draaid
maar glas water wordt niet warm.
transformator primair krijgt geen spanning.
relai's wat trafo voeding moet geven staat 220v op ingang en op
uitgang staat 0v
relai,s los getest oke dus relai,s krijgt geen stuurspanning.
3 schakelaars op deur zijn oke
wie weet de oplossing
na deur open en dicht gaat ventilator draaien alsof magnetron werkt
dat doet hij toch niet als deur open staat?
en relai,s los getest is oke
Op 19 december 2019 15:57:01 schreef gerard1:
Zitten 3 deurschakelaars in als 1 vd 3 kapot is kan het goed zijn dat ventilator draait en lichtje aan/uitgaat maar de rest niet werkt.
Ik lees "relias heeft 220V ingang en 0 V uitgang"
primair werkt die relais met 6 of 12V DV, secundair 220. als je de gekleurde connector van de bovenkant vd relais losdoet, wat meet je op die 2 pennen?
dan zou je 220 moeten meten.
Als de pootjes van de 3 deurschakelaar allemaal zwart zijn zou ik deurschakelaars gokken.
Losstaand wat je meet gok ik zoizo deurschakelaars
3 schakelaars vernieuwd geen verschil
we worden op het verkeerde been gezet: als 220v stekker uit stopcontact is geweest geeft hij 1e keer bij start "door"
als spanning erop blijft staan, dan deur open en glas water erin
en deur dicht geeft app na start geen "door"meer en ventilator gaat draaien.
relai,s wat trafo moet voeden heeft 24v nodig
losse connector bovenkant meet 0 v wissel, op andere pen 220 v
relai,s vernieuwd geen verschil.
Door betekent bij dit soort machines dat je hem even open en dicht moet doen, ze gaan ervan uit dat je hem niet start als je er niet eerst wat ingezet hebt.
Misschien tijd om het een en ander eens door te meten in plaats van eerst te vervagen.
