Goedenavond ,
Ik heb een vraag over de Miele km5773 inductie kookplaat.
Deze plaat doet helemaal niks meer ,Miele zegt misschien een zekering maar willen. Iet zeggen waar de zekering zit ze willen dat je voor een godsvermogen een monteur laat komen.
Kunnen jullie mij helpen want ik kom er niet uit ,
De plaat zit op 220 v en zat eerst een periflex stekker aan ,mijn partner heeft samen met miele telefonisch de stekker veranderd naar 220 ook heeft een elektricien gekeken en de stekker zou goed aangesloten zijn.
Toch doet de plaat niks ,een zekering is niet te vinden ,althans ....wie weet waar dat ding zit en is dat zelf te veranderen of te vervangen? Helpppp
Ik woon Beverwijk ,is er iemand hier op het forum die misschien wilt komen kijken?
Als je je woonplaats opgeeft, is er misschien iemand hier op het forum die wil komen kijken.
Maar zomaar een Perilex steker vervangen door een 230 volt steker...
Dit kan als er maar 3 draden in het snoer zitten.Anders word het toch een beetje ingewikkeld.
Oké bedankt voor het reageren.
Ik woon in Beverwijk
Als je een inductiekookplaat wilt verzetten van drie fase naar 2 x 16 A (dat bedoel je denk ik met "naar 220 V") moet er vaak in de kookplaat zelf ook een draadbrug verzet worden...
Ik zal later even een foto plaatsen maar er zit een draaibrug in
Op 20 december 2019 09:44:16 schreef Mamalou:
Ik moet even uitzoeken hoe ik hier een foto plaats?
Op 20 december 2019 09:08:02 schreef mel:
Beste @mamalou,
Wel eens van de editknop notie genomen?
Dan kan je alleen je eigen berichten corrigeren en/of aanvullen. :)
Reageren op een post van jezelf kort geleden is ongewenst. :)
Nee ik zit sinds gisteravond op dit forum ,bedankt voor de tip!
Maak ook even foto's van de stekkers.
Sinds wanneer werkt hij niet meer, ineens, of na een verandering van de stekker?
Op 20 december 2019 09:56:57 schreef Mamalou:
Ik zie drie draden onder één schroef... tsk tsk tsk... En dat terwijl de (koperen) brugplaatjes zo voor het grijpen zitten... (hint: linksonder in het vakje...)
