De tuner versterker van deze set R-1045 (deel van PHA-1045)
stopt na een tijdje, 10 tot 30 minuten en valt dan in standby. Het apparaat kan meteen weer ingeschakeld worden en dan begint het spel opnieuw.
Er zit een kleinen voeding in voor standby die 5 volt levert aan de Up en het netrelais. De tuner heeft een sleeptimer, maar die zou niet meer actief zijn. Het apparaat is teruggezet in de factory default en de indicatie sleep brandt niet.
De 5 volt valt niet weg, het stuursignaal voor de transistor die het relais aantrekt is verdwenen. Het lijkt er op dat de uP de spanning weghaalt. Voor dat stukje heb ik het schema nodig.
Als iemand de fout herkent zou nog mooier zijn.
Op 8 januari 2020 13:28:31 schreef Rontronix:
Is het niet de PHA-1045?Groeten, Ron.
Tikfoutje, heb ik gewijzigd. De kop kan ikzelf helaas niet meer wijzigen.
Probleem is vermoedelijk toch opgelost. Naast een sleeptimer heeft het toestel ook nog een APD Auto Power Down, Op een of andere manier heeft de klant die aangezet. daar zie je niets van. Factory Reset zet die juist aan, ook dat nog.
Het doorspitten van de manual gaf de oplossing.
De CD speler is met hetzelfde behept. Dat lijkt volgens de manual een aparte functie, evenwel zijn de handelingen gelijk aan die van de receiver en het uitzetten werkt dus (nog) niet voor de CD
[Bericht gewijzigd door buzzy op (53%)]
