Goedemorgen,
Gisteren een compressor gekocht van het merk airpress op 380/400 V. Daar ter plaatse getest en uiteindelijk mee naar huis genomen.
Eenmaal in mijn loods aangekomen steek ik de stekker in het stopcontact en nu doet de compressor helemaal niets. Dus het zit waarschijnlijk in de aansluiting van de krachtstroom. Ik heb een 5 polige aansluiting. Nu komen er in de stekker van de compressor maar 4 draden.
Wat moet er nu veranderd worden?
Kan iemand iets vertellen.
Dat lijkt allemaal wel goed, misschien dat de fasevolgorde anders is bij jou thuis maar ik geloof niet dat die pressostaat/thermische beveiliging daarop controleerd.
Je hebt toch wel het groene knopje ingedrukt?
Meet eens of er wel spanning op de 3 toekomende fasen op de pressostaat staat.
En een paar foto's van de binnenkant van de stekker en wcd kunnen ook wel helpen.
Motor staat zo in driehoek. ster
Weet niet of het NL of BE is. Maar mocht het BE zijn. Niet toevallig getest op een 3x400 aansluiting en nu op een 3x230v aansluiting gezet?
Al zou ik dan toch wel iets van een teken van leven verwachten.
Maar eerst het voor de hand liggende spul.
Schakelaar op de compressor omgezet?
Doet die groep het daadwerkelijk (nameten, alle fasen)?
Kun je de compressor met de hand draaien (even met de stekker eruit)?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je compressor heeft aan 3 draden en een aardedraad (=veiligheid) voldoende.
In de 5 polige steker zit op de N klem geen draad.
Dan moet het allemaal werken.
Waar woon je, welke netspanning heb je?
230/400V is normaal in NL, meer niet overal in B
Voor een 230/400V net is je motor nu in Ster aangesloten en dat is goed.
Waarom wil het niet?
Lastig te zeggen zo op afstand.
Maar heb je wel echt 3 fasen in huis?
Plaats eventueel een foto van je kWh meter en je meterkast.
Heb je ook de spanningen gemeten, met een voltmeter 3x 400Volt gemeten?
Doet de motor niets als je die wilt aanzetten, of bromt de motor?
Heb je het ook geprobeerd of de motor onbelast kan draaien, dus zonder compressor?
Is gewoon in NL.
Compressor deed het gisteren bij hun wel.
Hier dus niet. Ik neem aan dat in mijn loods 3x 230 is? Althans ik meet in 1 zo’n pin 230
[Bericht gewijzigd door JochemA op woensdag 22 januari 2020 14:04:57 (34%)]
GJ_
www.xj3.nl
Op 22 januari 2020 13:38:27 schreef timberleek:
Nee, ster. Is goed aangesloten zo.
Op 22 januari 2020 14:03:10 schreef JochemA:
Jij hebt gewoon 3x400V. Als je tussen de fasen meet meet je 400Vac.
Die motor zit goed. Alleen de draairichting kan een dingetje zijn, maar dan zou hij op z'n minst een poging wagen of brommen.
Ik zou eerst die pressostaat eens controleren.
Op 22 januari 2020 14:08:35 schreef GJ_:
[...]Nee, ster. Is goed aangesloten zo.[...]
Hij doet het nu ineens wel????????
Draait alleen verkeerde kant. Raar allemaal
GJ_
www.xj3.nl
Ik gok nog steeds op die pressostaat. Die moet gewoon een goed pak slaag hebben.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 22 januari 2020 14:12:03 schreef JochemA:
Mooi, waar kan de rekening naar toe?
Verkeerde kant? wissel ergens 2 willekeurige draden. bv de bruine met de zwarte.
Meestal gaat dat het makkelijkst in de steker.
LET OP de groen-gele is voor de aarde en MOET je voor de aarde gebruiken en mag je nergens anders voor gebruiken.
Ook goedemorgen. Moest inderdaad ster zijn.
[Bericht gewijzigd door timberleek op woensdag 22 januari 2020 14:52:54 (25%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 22 januari 2020 14:22:51 schreef timberleek:
Ik snap de verwarring.
Het is in NL ongebruikelijk een 4 kW motor voor 230/400V te hebben.
Die zijn normaal voor 400/690 en kunnen dan met een ster/driehoek aangesloten worden.
Ik vermoed dat het motortje ooit in B zijn werk gedaan heeft.
Op 22 januari 2020 14:17:07 schreef Toeternietoe:
Ja dankje. Gaat goed komen..
Maar in ieder geval dank. Vind het kunstig dat je het allemaal weet.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Is maar een grapje.
Maar het wordt hier erg gewaardeerd dat je aangeeft dat het dankzij C.O. gelukt is.
Nog mooier is als wij ook weten wat er aan de hand was, maar gezien jou reactie weet je het zelf niet.
Op 22 januari 2020 15:52:57 schreef Toeternietoe:
Is maar een grapje.
Ik denk dat er indd iets met die prestotaat niet goed is. Maar nogmaals dank
die pressostaat zal al jaren aan hebben gestaan in warme omgeving, door taai vet schakelt dat ding nu niet goed meer.
Op 22 januari 2020 17:31:46 schreef testman:
Gewoon een nieuwe erop. Zijn de kosten niet
Stond de ketel niet al op afschakeldruk toen je hem thuis aansloot? :)
Op 22 januari 2020 18:25:07 schreef Webstarr:
Nee helaas, ik had hem leeg laten lopen. Ook voor het eventuele condenswater te checken.
Anoniem
Maar als de regelbout zover is uitgedraaid staat ie toch op uitschakelen bij 0bar :S
Of heeft die regelbout linkse schroefdraad?
Je tank was leeg maar de compressor deed niks.
Was er 3x380V voor en na de pressostaat?
Als je de pressostaat vervangt heb je wel gezien dat die een ingebouwde thermische beveiliging heeft ;)
Op 22 januari 2020 21:20:28 schreef anoniem015:
Zo stond ie!
Heb hem nu maximaal ingedraaid.
Op 22 januari 2020 21:35:58 schreef JochemA:
dat is ook weer niet de bedoeling , je moet hem zo indraaien/ afstellen dat hij bij 8 of 10 bar afslaat (naar gelang de maximale keteldruk).
als je hem nu aan zet rammelt hij door tot het veiligheidsventiel gaat afblazen ,of de boel uit elkaar ploft.
Op 22 januari 2020 21:46:30 schreef flukemaster:
De prestostaat is 12 bar. Dus dat moet wel lukken. Ik ga het uiteraard even goed aankijken.
Anoniem
En dan sta ik liever langs een hydraulische accu met 400bar dan langs een persluchtketel met 6bar :)
