Hallo allemaal,
Ik wou een Microfoonversterker maken en in de PC invoeren maar zit er mee dat op de ingang van de PC iets van 2Volt staat.
Het is dus een Jack 3,5 mm - mannelijk ( Chinese 3,5MM plug )
Op de massa en op de kop van de plug staat iets van..... 2 Volt.
er tussen in(het contact) weet ik niet wat dat is.
Ik heb een tweetraps transistor versterker aangesloten,
En omdat er ook HF in het verhaal voorkomt gaat het mis.
( schema is verbouwd eBay schema )
VrGr Rob
Misschien een rare vraag, maar waarom bouw je een extra microfoonversterker, terwijl die al op de geluidskaart zit?
Hallo Arco,
Omdat ik wat meer versterking wou.
En wil misschien NOG wat meer en compressor er bij.
ik gebruik ook Zara radio.
( daar zou ook een software compressor in moeten kunnen gezet worden maar weet niet meer hoe )
VrGr Rob
Wat gaat er dan mis?
Waarom is het een probleem dat er 2V DC staat?
Volgens mij heb je de aansluitingen niet juist.
De tip is de mic uitgang, midden de Vcc en achterste ring de massa.
https://sound-au.com/articles/mic-electret.htm
edit: hou er rekening mee dat er geen voedingsspanning op de connector zit maar een weerstand die aan de Vcc ligt, zodat de standaard electret mic geen extra weerstand hoeft
[Bericht gewijzigd door MGP op (35%)]
De bias staat normaal op de middelste ring, op de tip staat meestal(*) geen spanning, alleen audio.
(*) sommige kaartmakers wijken daarvan af en voegen bias samen met audio, omdat toch bijna alle microfoons electret zijn...
https://www.hobby-hour.com/electronics/microphone_schematic.png
Hoi allen,
Ik heb het ff geprobeerd met de zender uit en op de externe luidspreker,
Dan doet ie het weer wel dus het probleem is de HF helaas. ( tis maar 10Watt )
En heel lullig maar een andere doet het daar in tegen weer wel.
( die heb ik meer afgeschermd met een stukje printplaat )
Die is ook met externe batterij voeding maar die heeft dat potmetertje er ook in zitten
Ik meet trouwens niets van 5Volt zoals op afbeelding/Figure 1 B
heb al in de gaten moet ff verder proberen!
VrGr Rob
