Goedendag,
Ik had een vraagje over een ABB frequentie regelaar. Nu wil ik deze via een PLC laten schakelen tussen een variable snelheid Links/rechts. En een hoge vaste snelheid. Ook tussen links en richt. Ik ben nu al wel zo ver dat ik de variable snelheid kan laten schakelen tussen links en rechts. Dit doe ik via DI1 en DI2 met een handschakelaar. Maar nu wil ik dit dus ook voor die vaste snelheid doen op DI3 en DI4. Kan dit?. Ik kom er zelf niet uit. Wat is de beste oplossing voor mijn probleem?
Met vriendelijke groet,
Jacob Janssen.
Je kan digitale ingang 1 als start/stop gebruiken.
Digitale ingang 2 voor linksom/rechtsom
Digitale ingang 3 voor een vast toerental
Parameter 10.01 programmeer je op DI1,2
Parameter 10.03 programmeer je op verzoek (draairichting)
Parameter 12.01 programmeer je op DI3
Parameter 12.02 programmeer je op de gewenste snelheid. Standaard is deze op 5 Hz ingesteld. Deze kan je bijvoorbeeld op 30 Hz zetten.
Je start en stopt met digitale ingang 1 en kan je regelen.
Met digitale ingang 2 draai je de draairichting om en kan je regelen.
Door digitale ingang 3 hoog te maken kan je niet meer regelen maar gaat de snelheid naar de gewenste snelheid. Door digitale ingang 2 laag/hoog te maken keer je de draairichting om. Met digitale ingang 1 start/stop je de motor
Je kan ook voor het volgende optie kiezen.
Parameter 12.01 programmeer je op DI3,4
Parameter 12.04 programmeer je op de gewenste snelheid. Standaard is deze op 15 Hz ingesteld. Deze kan je bijvoorbeeld op 40 Hz zetten.
Je kan dan starten/stopppen, linksom/rechtsom geregeld.
Je kan dan starten/stopppen, linksom/rechtsom met vast toerental op b.v 30 Hz
Optie
Je kan dan starten/stopppen, linksom/rechtsom met vast toerental op b.v 40 Hz
Kies je voor de optie dan heb je twee vaste toerentallen. Je kan tevens starten/stoppen en de draairichting veranderen.
Hoi Edwass,
Bedankt voor je snelle info. En het geeft nu het goede effect bij mij.
Jacob Janssen
