Beste,
Eerst even schetsen
Ik heb een 05-007-02 module die 05-707 stuurt.
Ik heb in een lampenkring die bestaat uit een 5W ledlampje en drie halogeenlampen buislampen.
Ik wou hierop eens testen of led buislampjes ook werkten.
Dit werkt niet maar sindsdien heb ik problemen.
Als ik gewoon terug de lampjes halogeen maak, geeft de 05-707 overcurrent aan.
Ik heb de belastingskring eens ohms gemeten en heb 44Ohm.
Iemand een idee wat de oorzaak is, als je meer info wil laat je het maar even weten. Ben al eventjes op zoek naar antwoorden
ik neem aan dat je de voeding van de actor al eens hebt gehaald? soms na een herstart werkt het wel weer.
Elco's moeten waarschijnlijk vervangen worden, met de zoekfunctie van het forum kun je dit ergens terug vinden.
Gr.
Erik
Ik heb de 05-707 al eems gewisseld met een andere en hetzelfde resultaat. Als ik reset gaan de lampen een seconde aan. Tot het ledje overstroom brand. Dan valt heel de spanning weg. Normaal zou hier im rust altijd een spanning op staan want in de hal brandt het licht constant zachtjes en gaat fel bij detectie.
Op 15 februari 2020 17:00:26 schreef erik1234:
Gr.
Erik
Lijkt me straf dat dit stuk is bij de originele en bij de dimmer die ik in de plaats heb gezet ?
Op 15 februari 2020 16:55:51 schreef testman:
wat bedoel je met de voeding van de actor, ik heb inderdaad de spanning van de module al eens weg genomen door de automaat van de dimmers af te schakelen.
Kans is groot dat het inderdaad gare elco's zijn.
Na jaaaren onder spanning zijn ze dood en trekken de opstartstroom niet meer.
Op 15 februari 2020 18:02:55 schreef Jinny:
Enig idee of dit zelf te vervangen is, en zo ja door welke ?
Schroef dat ding open i.p.v. de vraag te stellen.
Gr.
Erik
Dus moet er wat zijn met de belasting, niet?
Wat bij lagere belasting?
Met 5W ledlampje eruit? Heeft met experimenteren misschien een 'klap van de hamer' gehad
Op 15 februari 2020 23:16:39 schreef anoniem015:
Heb het zowel zonder 5w ledlampje getest als met afgekoppeld armatuur.
zit er niet teveel last op? nieuwe lampen zijn 100W ipv de oude 50W bijvoorbeeld.
44Ω voor 3 halogeen buislampen parallel.
Is 130Ω per halogeen lamp in koude toestand niet wat hoog?
Zelfs als ze maar 40W is? Het zijn toch r7s lampen?
Misschien eens foto en gegevens van lampen dat we het allemaal over dezelfde lampen hebben :)
Het zijn halogeenlamojes van 80w. Ik heb de weerstand gemeten in mijn elek kast als ik de belastingsdraden los doe en hier over meet.
Ik heb de dimmer eens open gedaan. Maar er zitten meerdere condensatoren op. Enig idee dewelke meestal het probleem heeft ?
Uiteraard niet. Ik ken het hele systeem niet. En er zullen hier meerdere mensen zijn die het systeem niet kennen. Zonder enig schema, foto valt er niets te adviseren of te zeggen over wat er stuk is. Veel reacties krijg je waarschijnlijk om die reden ook niet.
Dus vervang gewoon alle condensatoren maar. Werkt dat niet weggooien en nieuwe kopen.
Dus 2 dimmermodules (met dezelfde dipswitch instelling) die op dezelfde belasting (die in orde is) niet meer willen werken.
Je kunt de dimmermodules los van nikobus testen.
Dan weet je het voor eens en altijd
Anderzijds kan ik me niet voorstellen dat deze overload- en kortsluitbeveiligde dimmermodules defect gaan doordat je met een r7s-led de minimum load niet haalde.
Op 16 februari 2020 11:14:01 schreef anoniem015:
Hoe test je deze los van de nikobus ?
Hier https://www.niko.eu/nl-be/artikel/05-707 vind je de technische handleiding PM005-70700.pdf ;)
Vreemd maar ik heb niets verandert en het overstroom lampje is uit. Als ik reset brand mijn verlichting, maar normaal gaat dit na een tijd dimmen en bij melding van sensor terug vol branden. Dat doet hij niet, hij blijft max aan.
Op 16 februari 2020 10:12:29 schreef Ex-fietser:
Ik ken het systeem wel en naar mijn advies word niet geluisterd. Arno blijft maar vragen stellen zonder zelf iets te ondernemen. Heb hem verteld de zoekfunctie te gebruiken, daar vind hij alle antwoorden op z'n vragen. Kennelijk heeft hij dat niet gedaan. Onnodig om alles opnieuw voor te kauwen.
Gr.
Erik
Laat ons de binnenkant van die dimmers eens zien.
Scherpe foto van onder en bovenkant print
Op 16 februari 2020 15:46:06 schreef erik1234:
Gr.
Erik
Ik heb het reeds open gehaald en opgezocht op het forum
Je zure reacties worden hier door mij genegeerd en vind het positief dat er mensen zijn die andere willen helpen ipv overbodige negatieve reacties te geven
