Hey,
Ik heb een nikobus systeem in mijn woning, ik ben zelf technisch aangelegd maar ik word hier niet veel wijzer uit.
Ik heb een kring met origineel 1 ledlamp en drie halogeen buislampjes die ingewerkt zitten in de muur.
Ik wou deze halogeen lampjes vervangen door dimbare ledlampen die dezelfde bouwmaten hebbben.
Nadat ik deze heb vervangen werkt er niets meer op deze kring.
Als ik meet op de 05 707 module zie ik dat mijn ingaande gelijkspanning zich wel regelt als ik de kring aanstuur. Maar de uitgaande spanning blijft rond de 15,5V hangen.
Enig idee?
Ik heb de dimmodule al eens verwisseld met een andere, maar dan heb ik hetzelfde probleem.
Mogelijk hangt er nu niet meer voldoende vermogen achter de dimmer. Vervang eens 1 led terug door halogeen. Als het dan wel werkt zal je iets moeten zoeken om de dimmer voldoende te belasten.
Type en datasheet van de dimmer kan ook verheldering brengen.
edit: uit de specs van de 05 707 module:
minimale belasting: 35 W/ 35 VA
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (22%)]
Er hangt nu 1x5w 3x4w op. Zijn er manieren om ervoor te zorgen dat ik niet extra belasting moet plaatsen ? Ik wil juist een zuinigere kring ?
Nieuwe Nikobus dimmermodule geschikt voor led?
https://www.niko.eu/nl-be/producten/verlichting-en-sturing/dimmen
Hopelijk compatibel met je huidig (oud?) systeem
Ik heb een 05 007 02 module met daarop een 05 707 module. Hierop staan enkele halogeenlampen, deze wil ik led maken. Maar de 05 707 is niet gemaakt voor de lage wattage.
Kan ik de 05 707 gewoon vervangen door een 330 00701 of de 330 00700?
Is dit gewoon plug and play, of moet ik dit opnieuw programmeren?
Vraag het NIKO. Die kunnen daar ongetwijfeld op antwoorden.
3de topic met hetzelfde probleem.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/148449
https://www.circuitsonline.net/forum/view/148337
Ik ben persoonlijk niet thuis in de Niko domotica materialen maar bij het gros van deze materie is het niet mogelijk om een module te swappen zonder programmeren.
Of de modules zijn bedraad op KNX niveau (zwart/rode draden), of op draadloos niveau met een huisserver verbonden en daar aangemeld met hun type- en serienummer.
Als je een module omwisseld zal de software dit zien als twee zaken: 1 een missende module en 2 een onbekende (nieuwe) module.
Of je hebt een stand-alone opstelling met alleen een dimmermodule en een wandzender. Dan is het proces eenvoudiger maar nog steeds programmeren/aanmelden.
Als je een Niko huisserver hebt moet je om te beginnen in de huisserver zien te komen door het IP adres en de user/password gegevens, eventueel zelfs een user/password op installateursniveau.
Als je niet thuis bent in deze materie kun je denk ik het beste de klantenservice van Niko Nederland even bellen en vragen hoe dit aan te pakken.
