Hoi, ik heb zojuist een sensor gevonden in mijn verzameling, maar ben deze eigenlijk nog niet eerder tegen gekomen. (zie link)
na wat zoeken ben ik er achter dat het een luchtdruksensor is (of een vacuum sensor), en ik vind deze datasheet er bij
http://benshandelsonderneming.nl/pdfs/druksensor.pdf
Intern is het een wheatstone bridge. Hoe werkt deze in dit geval? Wat is de invloed van de druk op de weerstanden, en, wat voor waarde komt uit welke pinnen? Ik heb echt geen idee hoe ik dit aan moet sluiten.
Jeever
Op mijn blog (zie signature) staat een uitgebreid artikel over dergelijke druksensoren. Bijvoorbeeld:
[Bericht gewijzigd door Jeever op (15%)]
Op 18 februari 2020 09:01:51 schreef rew:
Het schema staat in je link.
Dan weet ik nog niet wat de invloed van de luchtdruk is op de weerstanden? Stelt iedere weerstand een rekstrookje voor, welke ieder afzonderlijk veranderd? Of is er maar 1 weerstand die afhankelijk is van de luchtdruk en is de rest constant?
Daarnaast, ik zie 2 inputs (waarvan één + en één -?) Vanwaar de -? Moet er een negatieve spanning op aangesloten worden?
Op 18 februari 2020 09:05:59 schreef Jeever:
Dankjewel Jos, ben al vaker op jouw blog terecht gekomen maar had dit artikel nog nooit gezien.
Met een beetje mazzel kunnen ze de waarden van de weerstanden laten toenemen maar ook laten afnemen bij oplopende druk. Door nu 2 toenemende linksboven,rechtsonder te zetten krijg je maximale gevoeligheid op de + en - uitgang.
Als het ze niet lukt om 1 van die varianten te maken, dan hebben ze twee constante weerstanden linksboven en rechtsonder en de twee variabele aan de andere kant. Slechts hoogst zelden zie je "maar 1 variabele weerstand" in zo'n constructie.
Als je niet zo veel zin hebt in het bouwen van het analoge gedoe rond de sensor, kan je overwegen om een HC711 te kopen. Die heeft een nauwkeurige bronspanning, een 32x of 64x versterker en een 24bit ADC voor de dataconversie aan boord. Hij is bedoeld voor "loadsensor" digitalisatie, maar dit moet ook goed werken.
henri62
rew: Je bedoeld de HX711 neem ik aan?
Waar koop je die chips trouwens ergens los? Ik heb ze nog nooit gezien buiten een compleet PCB-tje bij alie of zo.
