Beste,
Bovenaan staat de schakelaar, deze bevindt zich binnen in het fabriek.
Links heb je de 24 volt gelijkspanning die ook van binnen komt.
Deze stuurt het relais in de installatie aan, beneden getekend.
Stel nu dat een draad lost en de aarding aanraakt, deze is rood getekend, is het dan mogelijk dat het relais aantrekt ?
Om te beginnen is het in Europa vreemd om de min te schakelen, maar vooruit.
Het is geen relais maar een ventiel.
Als de min van de voeding aan aarde ligt zal het ventiel schakelen. Als de 24V zwevend is is het maar afwachten wat er gebeurt.
Hunebedbouwer
Als de min ook aan massa en aarde ligt wel.
Anoniem
Stel je de vraag: ontstaat er dan een gesloten kring?
mvdk
Wat is de weerstandswaarde in ohms van die spoel?
Hoe groot is de afstand van de schakelaar tot aan de spoel? (2 m, 200m, 20km)?
Maakt allemaal nogal wat uit..
Edit:
Bij 20km doet dat spoeltje waar die zin in heeft..
[Bericht gewijzigd door mvdk op zaterdag 22 februari 2020 16:33:27 (16%)]
Op 22 februari 2020 16:13:12 schreef jo007:
Bij welke types voedingen liggen de massa's aan de aarde ?
dat verschilt per voeding, maar als het aanraakbar is dubbel isoleren, of aarden. Bij goedgebruik en dus geaard, is het antwoord op jouw vraag ja, de massa komt tot stand door de aarde daad en de solenoid/relais gaat "AAN"
Op 22 februari 2020 16:01:27 schreef GJ_:
Als de plus aan aarde ligt (iets met galvanische corrosie) dan is het op zich niet zo heel vreemd. In de petrochemische industrie doet men dit graag.
In de telefonie ook trouwens, daar is -48V heel gewoon.
Dat is bij industrieel spul een eigen keuze, normaal zijn de allemaal zwevend en je kiest zelf wat en waar je aan aarde knoopt.
[Bericht gewijzigd door Sine op zaterdag 22 februari 2020 16:54:58 (27%)]
soldeersmurf
Niet alles wat op internet staat is waar... Dat geldt ook voor CO.
Is het niet zo dat één van beide polen van de de voeding van een besturingssysteem geaard moet zijn(NEN-EN 60204)? Of dat de + of de - is mag je zelf kiezen.
De schakelaars dienen aan de niet-geaarde pool te liggen en de spoelen (verbruikers) aan de geaarde pool. Als er dan een draad van een spoel losschiet kan het gaan om:
* de verbinding met de geaarde voedingspool
* de verbinding met de niet geaarde voedingspool.
In het eerste geval is het geen probleem als de losgeschoten draad tegen het geaarde chassis komt. De andere kant van de spoel moet immers bewust 'aan de spanning' worden gelegd door een of ander kontakt. Met een beetje toeval (losse draad raakt aarde) doet de schakeling het nog steeds zoals bedoeld.
In het tweede geval gebeurt er niks. Immers, beide spoel-aansluitingen liggen aan dezelfde pool (de geaarde dus).
Uiteraard is dit gebaseerd op de wetenschap dat in een besturingskast 'overal' aarde bereikbaar is, maar de ongeaarde pool juist niet aanraakbaar is voor een losgeschoten draad.
Nee, er moet niks. Het is eigenlijk een eeuwigdurende discussie. De meeste voedingen zijn zwevend uitgevoerd. Die norm word vrijwel nergens volledig nageleefd.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
In deze situatie? Nee dat kan niet.
In een zwevend net kun je 1 punt aan aarde leggen zonder dat dit consequenties heeft voor de schakeling. Welk punt en waar maakt niet uit.
Het kan wel consequenties hebben voor de veiligheid.
