Ik ben niet thuis in spoelen en heb een vraagje over het wikkelen van spoelen. Wellicht een domme vraag, maar ik verdenk spoelen van het hebben van haast magische regels en wetten.
Als ik een spoel wikkel, en ik kom draad tekort, maar heb nog een tweede klos draad van dezelfde dikte/diameter, kan ik de uiteinden dan aan elkaar solderen en verder wikkelen, of verander ik dan teveel aan de eigenschappen van de spoel.
Meestal maakt dat niet uit, maar 't hangt natuurlijk wel van de spoel af (frequentie, windingen...)
Bij een spoel voor heel hoge frequenties en/of een heel korte spoel van een paar windingen of zo kan het invloed hebben...
Op 4 maart 2020 15:10:44 schreef jwb:
meesten onder ons hebben de basiswetten niet goed begrepen, en dan blijft het iets magisch. Nu ja, de basis is gebouwd rond het aansturen met spanningsbronnen, en dan krijg je van die wetten van Lenz, zonder enige meerwaarde.. (condensatoren hebben die niet, vreemd :-)
Om op vraag te antwoorden... als het een RF spoel is haalt het je Q naar beneden, is het een HS spoel dan geeft het aanleiding tot corona (neeje, niet het virus) etc. dus zeg eens wat die spoel gaat doen..
Met zoveel windingen dat je zoveel draad nodig hebt zal het geen HF zijn lijkt me.
Spoelen zijn niet magisch, maar ze zijn ook zeker niet eenvoudig te begrijpen, en ik ken genoeg professionals die daar moeite mee hebben, dus daar hoeft je je echt niet voor te schamen.
Hoewel de onderliggende natuurkunde natuurlijk hetzelfde blijft, zijn de vuistregels voor spoelen voor HF, switchmode converters, audio, en andere toepassingen toch verschillend, dus wat wel je ermee doen?
spoelen zijn echt wel magisch, het elektromagnetische veld en golfverschijnselen zijn pure magie.
Maar net als magie vereist het een magiër om inzicht te krijgen in de kunst en kunde :D
Velen kunnen magiër worden, de kunst is te leren.
Zoals Arco al zei zal het voor de meeste toepassingen geen verschil maken. Denk maar aan een spoel voor bvb een antenne afstemunit met aftakkingen. Dan doe je eigenlijk hetzelfde , een stukje spoel, een aftakking en verder met de spoel tot de volgende aftakking enz.
De las wel tussen een doorslag papiertje leggen, of een kousje e om heen. Zo niet zullen de scherpe kantjes van de las de naastliggende windingen beschadigen. Eén kortgesloten winding betekent het einde van de trafo.
bedankt voor de antwoorden zover.
Het wordt een elektromagneet, vandaar het grote aantal windingen
@buzzy
ik zal idd zorgen dat er geen scherpe uitsteeksels zijn
Voor een elektromagneet is het helemaal niet kritisch. Inderdaad wel zorgen dat de las goed geïsoleerd wordt. Eventueel kun je de las ook buiten de spoel brengen.
De plaats van de soldering wordt natuurlijk wel stug. Het zou daarom handig zijn als je de las op een 'recht' gedeelte kunt leggen, zodat je daar geen last van hebt.
Als dat niet kan, dan misschien de las voorzichtig buigen om zo goed mogelijk de vorm van de wikkeling te volgen.
