Op sommige voedingen staat bv 55vac
Vac staat voor volt/ampere
Maar wilt dit dan zeggen dat de voeding 55 volt levert en 55 ampere????
55 ampere vind ik enorm veel moet je dit mss omrekenen of ben ik helemaal fout bezig
grtzzz
vac staat voor v x a continu en v x a is p en p is het vermogen dus 55 Watt continu.
Als ik het fout heb graarne verbeteren.
Ik neem toch aan dat dat de uitgangs specificaties zijn???
GR Richard
Ah k vrij logisch eigenlijk.
Jep dat is de uitgangspecificatie
Nu enkel nog wat info bij volgende threat:
http://www.circuitsonline.nl/forum/view/14915
thx Richard nogmaals
Kom op. Bias is de ruststroom instelling van je eindtrappen en dat wordt gedaan om de pn of np overgang die een transistor nou eenmaal heeft met een klein stroompje vast voor je te doen. De transistor wordt een klein beetje open gezet zodat een sinus volledig gespiegeld kan worden zonder te veel vervorming.
En stuurtrappen zijn er om het signaal groot genoeg te maken dat de eindtrappen van een versterker op de basis hun energie hebben om er vervolgens weer nog meer van te maken.
:) Richard
oke dat van stuurtrappen en eindtrappen had ik al wat door en snap ik nu ook.
Maar bias is dus een transistor die een klein stroompje laat vloeien naar de eindtrap??
Waardoor er door de eindtrap ook een stroom gaat vloeien?.
Is dit correct of ben ik weer fout bezig??
grtzz
[Bericht gewijzigd door Dj Equinoxe op ]
Zoefje
Druk- en typfouten voorbehouden.
Op 24 oktober 2004 16:30:35 schreef Willybilly:
55 VAC is gewoon 55V wisselspanning, als er dus 55VDC staat is het 55V gelijkspanning.
Zei ik toch
OKE dan hebben we het niet over een voeding maar om een transformator. DAT IS WEL EVEN WAT ANDERS HOOR.
Als er op een voeding als uitgangsspecificatie staat 55vac dan is dat 55 Watt continu en staat het op een transformator dan is het 55 Volt Alternated current AC dus.
Wel goed zeggen waar het omgaat.
Op 24 oktober 2004 16:33:14 schreef Elektronica1:
OKE dan hebben we het niet over een voeding maar om een transformator. DAT IS WEL EVEN WAT ANDERS HOOR.Als er op een voeding als uitgangsspecificatie staat 55vac dan is dat 55 Watt continu en staat het op een transformator dan is het 55 Volt Alternated current AC dus.
Poels Design
Join the party en become famous !Bezoek ook eens : www.lucpoels.nl
Hey neu kerel !
Dit VA = P
Oftewel het vermogen dat een transformater kan leveren .
In dit geval is dit 55 Watt
WIl je een uitgang van 12 V hier op bedienen dan kun je er maximaal 4.58 Ampëre van af halen .
MZzl
Stynus
Op 27 oktober 2004 15:11:19 schreef Poels Design:
Dit VA = POftewel het vermogen dat een transformater kan leveren .
fout het het vermogen dat in VA word uitgedrukt is S en niet P!
P ==> W ==> U x I x cos phi
Q ==> VAr ==> U x I x tg phi
S ==> VA ==> U x I
en het vermogen van een transformator druk je nooit uit in watt omdat je daar de faseverschuivingshoek voor moet weten en die is bij een transformator voor een groot deel afhankelijk van de belasting.
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
Anoniem
55Vac -->
AC = Alternating Curent (Wisselspanning)
V = Volt
55 Volt Wisselspanning
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Ik blijf bij het volgende: Alle twee goed, als je het een gebruikt om een transformator aan te duiden en het ander om de specificaties van een voeding te omschrijven.
En ja VA=P gaat niet op omdat daarbij eigenlijk de hoek die onstaat als je wisselspanning door een spoel heen stuurt wordt vergeten. VA is opgenomen vermogen incl. ijzer en koperverliezen in een transformator, maar een transformator is nog geen voeding en als de TS het over een voeding heeft en de uitgangs specificaties, dan halen we snel de boel door elkaar.
@Stynus.
Ik ben ook naar school geweest en dat weet ik niet van de TS
Poels Design
Op 27 oktober 2004 17:18:33 schreef Elektronica1:
Ik blijf bij het volgende: Alle twee goed, als je het een gebruikt om een transformator aan te duiden en het ander om de specificaties van een voeding te omschrijven.En ja VA=P gaat niet op omdat daarbij eigenlijk de hoek die onstaat als je wisselspanning door een spoel heen stuurt wordt vergeten. VA is opgenomen vermogen incl. ijzer en koperverliezen in een transformator, maar een transformator is nog geen voeding en als de TS het over een voeding heeft en de uitgangs specificaties, dan halen we snel de boel door elkaar.
@Stynus.
Ik ben ook naar school geweest en dat weet ik niet van de TS:):)
Hey kerel het gaat mij er NIET omw at erin zit . Maar wat eruit komt .
VA is gewoon vermogen wat er op ana kan gesloten worde , maak het niet moeilijker dna het is !
Poels Design
@Stynus.
AC is inderdaad Wissel Spanning het betekent Alternatid curent Wisselende Stroom
DC is Gelijkspanning : Direct Curent directe stroom .
VA = Vermogen uitgedrukt in Volt Ampëre . Volt x Ampëre is het vermogen dus heb je een lamp van 60 W bijvoorbeeld op 220 V dan is de stroom I = P:U = 60w : 220 = 0.27 A
Wat een verhaal zeg...
Leuk, ik ga me er ook mee bemoeien.
VAC: wisselspanning
VDC: gelijkspanning
VA: manier om vermogen uit te drukken (inclusief blindvermogen). Uitgedrukt in Watt, maar pas op, dit is niet het vermogen waar je altijd mee mag rekenen.
W: effectief vermogen. Ook uitgedrukt in Watt. Hier kun je praktisch altijd mee rekenen.
Als er aan de uitgang enkel 55VAC staat is dat volgens mij 55V wisselspanning/stroom maar als er staat bijvoorbeeld
20V-55VAC is dat volgens mij de actieve uitgangs vermogen.
vac 55 hoeft niks te zeggen over te te leveren stroom.
dit geeft enkel weer dat het een voedingbron is van 55 volt wisselspanning.vermogen word niet altijd duidelijk aangegeven. de ene keer met watt en de andere keer met VA. dit zijn twee verschillende vermogens. meestal is het aantal VA gelijk aan het aantal Watt. maar dat ligt gewoon of het aan te sluiten toestel ohms is.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Op 27 oktober 2004 21:29:57 schreef DIY:
WOW ??? VA is uitdrukt in VA! S = U * I [VA]
