Snubbers AKA "Spark Quenchers" AKA "Spark Killers" over Relaiscontacten?
Na vorige week uitvoerig advies gekregen te hebben, heb ik nog een vraag:
In een apparaat schakelen 2 Relais (elk met 2 maakcontacten) secondaire spanningen van een ringkerntrafo naar gelijkrichtbruggen, afvlakelko's en LM 78xx, LM79XX spanningsstabilisators).
Vraag:
Kan ik slijtage van de relaiscontacten verminderen door er Snubbers (AKA Spark Killers, AKA Spark Quenchers) over te zetten?
Ik zat te denken aan Snubbers van (0.1 uF 275V plus een 120 Ohm weerstand in serie).
Zou dit helpen om inbranden van de relaiscontacten te verminderen?
Bedankt voor jullie advies!
Als je daar je contacten op rookt klinkt dat eerder als te zwakke relais.
uit de gegevens maak ik op dat de contacten vooral slijten bij het inschakelen, en daar kan een CR snubber niets aan doen.
Bedankt Sine en "Kris van Damme" :
Ik kan het zo laten dus.
(De relais zijn nog OK, maar ik zag op EEVBLOG (soortgelijke vraag) dat "snubbers" de levensuur van de contacten zou kunnen verlengen, in zo'n toepassing.
https://www.eevblog.com/forum/chat/snubber-circuit-across-relay-contac…
Ik vond het al vreemd).
Je zou eventueel ná de elco's kunnen schakelen. Dan hoeven de contacten niet die oplaadstroom te voeren.
Het vol geladen houden van de elco's kost vrijwel niets aan stroom als de rest erachter 'uit' staat.
Allen Bradley gebruikt 10nF/630V- en 120Ω/1W in hun PLC modules.
Frederick, MGP,
Ook bedankt voor jullie reakties!
@ Frederick,
Ik denk een goede suggestie, maar dan zou ik een gecompliceerd PCB helemaal moeten verbouwen (voor mij niet een reële optie).
Een 4 -tal snubbers solderen aan de relaiscontacten zou nog wel gelukt zijn.
@MPG,
IK heb me niet erin verdiept hoe ik de snubbers zou moeten berekenen.
(ik had die waarde (0.1 uF + 120 Ohm) genomen , omdat die waarde altijd in TEAC en AKAI relaisgestuurde 3 motoren tapedecks gebruikt werden over de relaiscontacten (Eddy Current spoelmotoren + Capstan synchroon motoren).
Maar die decks gebruiken natuurlijk allemaal motoren van dezelfde grootte orde.
Als je het doet "ter voorkoming van", gewoon met rust laten, de secundaire kan geen gruwelijke stromen leveren en de uitschakel piek is minimaal want je schakelt geen reactieve last.
Ofwel, gaat niets toevoegen.
Op 10 april 2020 18:49:24 schreef redguuz:
Hola, dat gaat over motoren als last, en dat is een andere tak van sport.. kort gezegd ; inschakelen is daar geen probleem, vonkvorming bij uitschakelen wel. Das zowat omgekeerd dan het probleem in dit topic.
@ Sine en Kris,
Begrepen, nog hartelijk bedankt voor de uitleg.
Groeten, Mart
