Beste elektronica-experts,
Ik wil een LED-indicatie op de 12V aansluitingen van mijn drone, zodat ik zeker weet dat elk stekkertje goed contact maakt en alle batterijen samen de benodigde Amps opbrengen.
Het gaat om 4 stekkertjes, die elk afzonderlijk bewaakt moeten worden met een LED. Batterij aangesloten= LED aan.
Batterijen zijn 11.1V LiPo's (max 12.6V) en leveren doorgaans <30A p/s, maar kunnen max. 90A p/s. LiPo's staan paralel.
Hoe sluit ik zo'n Ledje aan?
Niet, ben ik bang.
Als alle stekkers parallel staan, en je zet een led per stekker dan gaan alle leds aan op het moment dat je de eerste accu aansluit.
Wil je daar omheen dan kom je of een dikke diode in serie met iedere accu aan het zetten (energie verspilling) of een dikke fet aan het het gebruiken als actieve diode (mogelijk, maar niet heel simpel.
Een snelle "zet hier een led" oplossing is er helaas niet.
Zoals Sine zegt is het niet echt mogelijk.
Ik zou zelf eerder die stekkertjes vervangen voor betere versies. Om welke stekkers gaat het nu?
Op al mijn vliegtuigen zitten 'Deans' en daarmee heb ik eigenlijk weinig problemen (zolang je ze regelmatig inspuit met WD40). Op de drone toch maar gekozen voor XT-90 stekkers, omdat die beter aangeschreven staan en betere Amp-specs hebben. Maar ik heb nu juist met die betere stekkers 2x een niet goed aangesloten LiPo gehad. Beetje lullig omdat het om een search&Rescue drone gaat. Lullig als de rescue drone dan zelf een noodlanding moet maken.
Maar als het niet gaat, dan houdt het op!
In ieder geval bedankt voor de informatie.
WD-40, Waarom?
Wat zijn 'Deans' in de grotemensenwereld?
[Bericht gewijzigd door Hunter op (62%)]
Een goede connector is inderdaad de oplossing. Een led zegt nog niet veel. Als die brandt in rust kan het nog zijn dat de connector slecht kontakt maakt.
(Bij belasting gaat de boel dan knetteren en geen stroom kunnen leveren)
Op 13 april 2020 22:58:42 schreef Hunter:
WD-40, Waarom?
deans is een type connector. Kan 30-50A aan. er zijn chinese clones die significant slechter presteren.
wel eens benieuwd hoe je een 'niet aanfgesloten' stekker had.
moet ik hieruit een menselijke fout begrijpen dat die stekker niet was ingeplugt? of een foute manier van aansluiten zodat er geen contact was?
Dean connector is deze, ik gebruik deze in mijn ebike.
nog nooit slecht contact mee gehad. mijn ebike had origineel van die witte connector met schuif contacten, en daar is er ene van gesmolten
https://www.jsumo.com/deans-t-plug-female-male-744-94-B.jpg
als je balance connectors op je accu's hebt, zou je daar wel kunnen mee spelen door een led op de balance aansluiting te monteren, die zijn 2de pool via de drone binnen haalt zodat de led enkel kan branden als de XT90 is ingeplugged.
voor de rest zal je idd niet anders kunnen dan één of andere component in serie te zetten met uwe accu bekabeling, en dit betekent verlies
volgende vraag: WAAROM heb je 4 afzonderlijke batterijen die ingeplugged worden? als ze parallel staan, kan je ze toch permanent parallel zetten met 1 connector op de drone
