Hoi
Ik heb een losstaand victron systeem met accu's en een omvormer naar 220 volt
als het systeem aan staat de accu is tussen 100 en 91 % draait alles goed en Relais omvormer staat op on zie foto's 1264 en 1265
als de laadstatus op 90 % staat wordt de omvormer uit geschakeld als ik dan hand mandmatig de Relais omvormer op off zet gaat hij weer aan zie foto's 1314 en 1315
als de laadstatus weer op 91 staat gaat hij weer uit on moet ik hem handmatig weer omzetten niet echt handig als je er niet bent
weet iemand wat dit kan zijn ?
Vriendelijke groet
Rene
Kennelijk heb je een omvormer (met lader???), waar heel wat functionaliteit in zit. En allerlei instelling gekozen kunnen worden. Maar zonder typenummer/specificatie/gebruiksaanwijzing wordt het lastig om deze puzzel op te lossen. Dus probeer nog wat puzzelstukjes toe te voegen, misschien kan iemand er dan wel wat mee.
Piet
Ik heb naar je plaatjes zitten kijken en heb wel eens met verschillende Victrons gewerkt, maar ken de interface niet en dit zei me niet zo veel. Dus type zou wellicht al helpen.
Is de leverancier hiervoor niet bereikbaar? Of is het een oudere installatie?
