pa3gws
Misschien een rare vraag maar kan iemand mij de binnendiameter van 5/8 elektrabuis geven?
Ik kan het op het net zo snel niet vinden en ik wil voor een hele kleine discone antenne iets draaien wat in de buis past.
Zodat er een stukje buis als mast kan worden gebruikt.
ik meet 13,3mm binnendiameter. als je langer die buis buiten op dak zet, neem VSV buis, gewone pvc pijp wordt rot van de uv. binnendiameter is overigens merk en batch afhankelijk, kan een paar tienden schelen.
Hoe precies moet dat? Valt niet mee om dat met een schuifmaat precies te meten.
De grijze buis heeft een wanddikte van ongeveer 1.50 mm, de beige buis 1.35 mm.
pa3gws
Top bedankt als ik het stukje pom op 12.8mm draai gaat het altijd passen.
Het is een discone voor een RTL stick voor ontvangst van de ADS-B signalen.
En hij gaat het dak niet op komt op een standaard achter het raam.
ik heb deze in de nok van de zolder staan.
Komt hier weghttps://www.circuitsonline.net/forum/view/146680#highlight=b+ads
pa3gws
Ik heb deze ook gemaakt maar in plaats van een PL259 chassisdeel heb ik stukje dubbelzijdig print gebruikt.
Daaronder een stukje pom gemaakt wat in een stukje elektrabuis past als mast.
Ik heb geen zolder dus komt hij achter het raam.
Op dit moment ontvang ik niet veel, bijna geen vliegtuig in de lucht op wat helicopters e ander lokaal grut.
