Op 24 april 2020 18:55:27 schreef smd:
2M226 is een 900W buis voor een conventionele magnetron opstelling en een 2M261 is een HF inverter buis van 1000W. Inverter is dus 1000W, en kan alleen HEEL KORT werken met de 2M226 buis!!! Test OK niet voor permanent gebruik dus...Maar je had zelf ook de datasheets kunnen googlen...
Bedankt smd!
Daar had ik inderdaad niet aan gedacht, dom van me... Hoewel deze ook niet zo eenvoudig te vinden zijn vind ik.
Op 24 april 2020 20:33:28 schreef vergeten:
Uit nieuwsgierigheid:
Wat is het verschil tussen een "inverter met diode" magnetronbuis en een conventionele "trafo met diode") magnetronbuis?
Afgezien van het vermogensverschil, werken ze allebei op een hoge DC spanning.
Die buis "weet" niet of de hoge DC spanning van een trafo of van een inverter komt.
Wat mis ik?
De 2M261 komt uit een combi-oven met elektronische invertor om de 4000V op te wekken. De andere komt uit een klassieke met trafo, diode en condensator. Ik vermoed dat hier het verschil zit.
Hoe dan ook, moesten deze beide hetzelfde vermogen hebben, wat is er dan nog verschillend tussen de antennes? Zijn deze anders gebouwd om te werken met een elektronische invertor ipv met een klassieke trafo?
Heb ondertussen ook even de antenne er uit gehaald. Visueel is mijn vermoeden al bevestigd (zie foto). Enig idee wat aanleiding kan geven tot een dicht gelaste antenne...??
Ik ga nog wel even testen met de 2M226 om uit te sluiten dat de invertor nog werkt.
