Ik zit namelijk met een dampkap die niet meer werkt. Vermoedelijk door printplaat die is doorgeblazen.
De condensator werkt namelijk ook niet meer. Ik heb al een nieuwe besteld.
Nu is mijn vraag hoe ik deze kan aansluiten zodat hij gewoon op de hoogste stand draait zonder een printplaat tussen hoeven te steken? Gewoon een knop aan en uit op de hoogste stand.
Ik stuur even een foto erbij van voor ik de draden heb losgeknipt.
Post ook even een foto van de onderkant, en waar de draden heen lopen, afknippen zou ik nog niet doen, misschien heel simpel te repareren.
Op 29 april 2020 19:02:12 schreef Shiptronic:
Ik heb het al doorgeknipt. Er zit een brandplek op. Dus die is zeker doorgebrand :-)
Dan zie je aan de onderkant nog steeds hoe het was doorverbonden :)
Onmogelijk met deze info een antwoord te geven, wat is het merk en het model? hoeveel motor standen heb je op dampkap.Welke kleur draden lopen naar de lampen en welke naar de motor
