Ik heb een accu schrikdraadapparaatje dat ik graag aan het 220V wil koppelen. Kan ik gewoon een 220V naar 12V gelijkstroom voeding aan het apparaatje koppelen, of gaat de boel dan kapot? Zou bijvoorbeeld een oude acculader in aanmerking komen?
Alvast bedankt!!
Een 12V gelijkstroom voeding moet gewoon werken. Het is wel belangrijk om te weten hoeveel stroom de schrikdraad gebruikt en dat je wel een voeding gebruikt die de stroom aankan. Maar ik denk dat het niet zo heel veel stroom verbruikt.
Niet elke acculader kan je zonder accu als voeding gebruiken. Veel acculaders meten eerst de toestand van de accu voordat ze gaan laden. En als er dan geen accu is aangesloten komt er ook niets uit.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (28%)]
Ik zou in dit geval wel een trafo met gescheiden kamers zoeken en de kern aarden. Dat is dan voor de veiligheid.
Welk merk is het schrikdraad? Ik heb met Koltec goede ervaringen wat betreft aftersales service en klantvriendelijkheid.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (36%)]
Bedankt! Het is een hele oude lader, met een analoog metertje en ik vermoed dat die geen tests uitvoert en gewoon begint te laden.
Het apparaat trekt tot 350mA volgens het opschrift, dus qua capaciteit zit de acculader wel goed neem ik aan.
Morgen maar eens proberen.
Anoniem
Dat is dan een transfo met een plaatgelijkrichter
Dat levert een 100Hz gelijkgerichte dc spanning die met een belasting van 350mA ongetwijfeld richting 18V gaat
Afwachten hoe gelukkig de electronica van het schrikapparaat daar van wordt
Hm, dat klinkt als: "Niet doen"
Beter zoeken naar een 12V voeding die ook echt maar tot 12V gaat dan? Heb geen enkele behoefte om mijn schrikdraadapparaat op te blazen.
Roland van Leusden
Bij de kringloopwinkel zijn er vaak adapters te koop voor een paar €. Bij mij in de buurt is deze week weer open gegaan.
Op 9 mei 2020 00:04:11 schreef anoniem015:
[...]Dat is dan een transfo met een plaatgelijkrichter
Dat gaat prima als je tussen lader en apparaat een loodaccu zet
Hoeveel stroom trekt dat schrik apparaat?
Bij een batterij gevoed apparaat is dit heel weinig, in 'rust" is dit meestal een paar mA, tijdens het laden van de condensator heb je een heel korte piek van 50 tot 100mA.
Hunter
Op het apparaat staat 30-350mA.
Rare vraag, is er een reden te twijfelen aan de gegevens van de fabrikant?
Dat vind ik ook vreemd, het suggereert dat het apparaat altijd continu 30mA of hoger verbruikt.
Zal een boer niet blij mee zijn, kost hem heel wat batterijen.
Hunter
Op de foto is ook een accu-indicator, links onderin. Rechts boven staat dat we de gebruiksaanwijzing moeten lezen. Misschien wordt het dan duidelijker.
Als het 99% van de tijd 30mA is, en dan heel even 350mA, dan kan het meevallen. Afhankelijk van de capaciteit van de accu.
We wachten op de gebruiksaanwijzing...
De gebruiksaanwijzing gaat er niet komen, vrees ik.
Maar ik heb wel een adapter gevonden. Zie foto. Kwestie van polariteit op de draadjes testen en aansluiten toch?
Even puur voor mijn beeld: is dat dan de klemmen van de acculader én die van het schrikdraadapparaat samen op de accu zetten?
Als bij netvoeding van een batterijgevoed schrikdraadapparaat het apparaat geen goede verbinding heeft met aarde, dan zal de spanningspuls via de trafo naar het net vloeien. De trafo moet dus minimaal bestand zijn tegen die hoge spanning anders slaat de isolatie door en is het schrikdraad levensgevaarlijk geworden.
Op 9 mei 2020 10:55:15 schreef BertusX:
De gebruiksaanwijzing gaat er niet komen, vrees ik.Maar ik heb wel een adapter gevonden. Zie foto. Kwestie van polariteit op de draadjes testen en aansluiten toch?
Die adapter lijkt me prima geschikt.
Op 9 mei 2020 11:09:08 schreef buzzy:
Daar heb je een punt.
Bij veel schrikdraad apparaten is de uitgang van de hoogspanningstransformator volledig geïsoleerd van de batterij, geen probleem dus.
Maar er zijn ook apparaten waarbij de MIN van de batterij verbonden is met de aardaansluiting op de uitgang, en dan is het idd tricky.
Met zo'n metalen kastje wat altijd buiten staat zou ik geen made in China 230V adapter met kabeltje aan het schrikapparaat verbinden. De eerste de beste boer die met de klompen in de drek staat kan dan weleens een optater krijgen als het kastje wordt aangeraakt. Het apparaat is bedoeld voor accuvoeding die is blijkbaar kapot en nu wordt er een andere oplossing gezocht, als ik het goed begrijp.
Ik denk dat de boeren net als de koeien leren dat ze van bepaalde dingen af moeten blijven.
Dat chinese voedingen soms verder geoptimaliseerd zijn om NOG goedkoper gemaakt te kunnen worden is bekend. Zo kunnen ze om een kleinere behuizing mogelijk te maken kiezen voor "weinig tot geen isolatieafstand". Maar dat betekent nog niet dat eea direct fout gaat. Maar goed. Voorzichtigheid kan geen kwaad.
Anderzijds: Dit is geen "goedkoope chineese adapter" uit de tijd dat je supergoedkoop 12V 1A adapters uit china kan laten komen (nu), maar een ding van tientallen jaren geleden toen ze nog transformatoren in die adapters deden.
Het apparaat hangt binnen in een schuurtje, in een droge omgeving, als vervanging van een kapot, nog veel ouder apparaatje.
Deze komt idd oorspronkelijk uit zo'n metalen kastje, wat overigens met opzet meedoet in de stroomkring, om diefstal te voorkomen. (Ik heb nu dus zo'n kastje te koop...)
Maar goed, de situatie is nu heel anders en ik heb alleen maar een manier gezocht (en gevonden dankzij de adviezen hier) om een accuapparaat op het net aan te sluiten.
Daar hebben ze sinds kort iets op gevonden: rubber laarzen.
