Laatste vraag voor vandaag
Op de foto van de behuizing zie je links onderin de 238VAC netsnoer connector, rechts daarvan het EMI/netstroom filter, daarboven het surface mount power relais.
Dan de print, zie bijlage.
Deze gaan verder naar de 2 rinkernen, etc..
Gezien het etiket van de ringkern en de printlayout van het board daartussen.
vraag: Kunnen de baantjes 3.8mm dik wel tegen de opstartstroom van 6.3A ? Of is dit veel te gevaarlijk?
Groet, Wouter
3,8mm breed zal wel kunnen. Ik zou iets meer afstand nemen tussen de punten waar de fase en nul van de netspanning aan hangen. Zoals je het nu doet is al bijna bij de Chinezen af. Het kan allemaal wel, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.
Ik weet even niet hoe je aan 6,3A opstartstroom komt? Een zekering van 3,15A per transformator is wel 6,3A Echter is de opstart stroom vele malen hoger. Als er dan achter de transformatoren en lege condensator zit is de opstartstroom nog weer veel hoger.
Een zekering van 3,15A traag kan 5x keer die stroom als piekstroom aan
