Ik ben een leek op het gebied van elektronica en heb het volgende probleem:
wij hebben sinds 2001 op 2 verdiepingen 3 ramen met gemotoriseerde jaloezieën van Luxaflex (tilt only).
De afstandbediening beschikt over 2 knoppen:
1. voor omhoog en omlaag en
2. kanaal 1 of 2
dus een vrij simpele bediening.
Wij hebben inmiddels 2 kapote AB's en 1 correcte.
Wij hebben vernomen dat deze AB niet meer geleverd kan worden en dat er ook geen vervanging voor is.
Vandaar dat ik op zoek ben gegaan naar een methode om de IR codes van de laatste AB te redden en in te zetten voor gebruik in een Android app.
Misschien, dat ik langs deze weg iemand kan vinden, die het beperkte aantal IR codes voor mij kan inlezen ??
Een andere mogelijkheid zou ook nog zijn, dat een elektronicus de 2 kapotte AB's kan repareren.
Bij voorbaat dank voor een goede oplossing.
Jacques
buckfast_beekeeper
afstandsbediening met leerfunctie lijkt mij het eenvoudigst. Of het moet zijn dat deze afstandsbediening een andere frequentie gebruikt.
Je kunt met een arduino de codes van NEC uitlezen.
https://simple-circuit.com/arduino-nec-remote-control-decoder/
