Ik heb een ventilator die Met een ingebouwde een 0-10v potmeter ingesteld kan worden. Nu wil ik deze aansluiten aan een klimaatcontroller met temperatuursensor, maar ik twijfel nog over de verbindingen. Kunnen jullie mij helpen met de aansluiting?
De eerste foto is de aansluiting op de ventilator zelf. De potmeter rechts gaat er tussen tussenuit en die draden verbind ik dan direct met de klimaatcontroller. Daarvan heb ik het boekje met de aansluitingen, zie foto 2.
Linksbovenin op die foto heb je de aansluitingen. Daar heb ik bij gezet waarvan ik dacht welke kabels uit de ventilator daar moeten worden aangesloten. De 5e en 6e aansluiting van links zijn dacht ik de aansluitingen voor de temperatuursensor en daar heb ik bijgezet wit en bruin voor de aansluiting van die 2 draden.
Als ik het zo aansluit dan krijg ik als temperatuur 70 te zien zonder dat die verandert. In het boekje staat dat als de temperatuur niet juist wordt weergegeven dan klopt de aansluiting niet.
Wat ik wil is dat de temperatuur continu wordt gemeten en dat de ventilator harder/zachter gaat blazen afhankelijk van de ingestelde temperatuur en de gemeten temperatuur.
Ik hoor graag!
Gnd aan gnd
A01 aan yellow (input)
Rood heb je niet nodig. Dat is alleen de voeding voor een passieve potmeter.
Je controller levert zelf de spanning.
Gebruik je een pt500 temperatuur opnemer?
Dankje @k7, ga ik op die manier proberen aan te sluiten
@mjn, ja het is inderdaad een pt500 temperatuursensor. Is dat goed of of juist niet?
De sensor moet in ieder geval tussen gnd en ai1 en lijkt volgens die foto ondersteund te worden.
Je klimaatcontroller moet een 0-10 Volt signaal uitgeven.
Wat is het merk en type van de klimaatcontroller?
Op 17 juli 2020 09:07:13 schreef K7Jz:
Ik heb de sensor op ai2 en gnd of zou die dan op ai1 moeten?
Wat ik wil is dus dat er een temperatuur wordt gemeten en dat op basis daarvan de ventilator wordt gestuurd
Het is een sentera mct21 controller. Is een 0-10v controller, maar ik wil dus de juiste aansluiting maken zodat er inderdaad een 0-10v signaal naar de ventilator toe gaat.
Moet ik hem dan aansluiten zoals k7 het zei?
Op 17 juli 2020 10:19:07 schreef Akulan:
Ja, maar wel eerst controleren of het jumpertje op 0..10V staat!
Op 17 juli 2020 11:06:57 schreef GJ_:
[...]Ja, maar wel eerst controleren of het jumpertje op 0..10V staat!
Met jumpertje bedoel je denk ik die switch op het board van de controller waar je tussen 0-10v en 4-20ma kunt switchen?
Ja die heb ik idd op 0-10v gezet. Scherp!
Als je de - en gnd maar goed hebt, dan kan er verder niets kapot gaan.
bij verkeerde aansluiting of instelling werkt het niet, of niet zoals je wilt.
Dat is een kwestie van vallen en opstaan, maar kapot gaat er niets.
Volgens de manual die je hebt bijgevoegd is dat de enige goede. Ik wilde het verifiëren omdat je schreef dat je 70°C op het display ziet. Omdat een pt100 veel generieker is zou dit de verkeerde uitlezing kunnen veroorzaken. Volgens de manual kun je zowel Ai1 of Ai2 gebruiken voor de pt500, controleer of de ingang goed ingesteld is:
Top dankjewel ga het morgen proberen!
Ik snap het niet hij geeft nog steeds 70.0 aan
Zie foto voor hoe ik hem heb aangesloten
Ook als ik de witte en bruine draad van de sensor omdraai en aansluit krijg ik alsnog 70 te zien
Wie kan me helpen?
de schroefjes van de kroonsteen zit op de plastic isolatie? Adereind hulzen !!
Dankje shiptronic. Had isolatietape bij de een en bij de ander idd op de plastic isolatie. Wist niet dat dat heel erg was..
Idee waarom die nog een verkeerde waarde geeft? Ondanks dat ik ze zo heb aangesloten?
pt500 is 500Ω bij 0°C
pt100 is 100Ω nij 0°C
etc...
Als je een weerstandjes bij de hand hebt, bijvoorbeeld 2 van 1000Ω parallel zou ongeveer 0°C moeten aangeven op het display. Dan kun je uitzoeken of het in de sensor of de controller zit...
https://www.thermometricscorp.com/plt500ohm0c0.html
Oei die heb ik helaas niet. Ik word ook niet echt wijzer van die link die je hebt gestuurd haha
Is een nieuwe sensor en controller. Zou gewoon moeten werken toch, alleen ligt het aan de aansluiting vermoed ik
sluit de sensor eens direct aan , zonder die kroonsteen troep. En heb je in het menu de juiste zaken ingesteld?
Haha de sensor is direct aangesloten. Kroonsteentjes zijn voor de rode en witte draad die van de ventilator afkomen. Sensor zelf is gewoon direct op de controller aangesloten.
Volgens het boekje zou de controller, zelfs zonder dat je wat instelt, bij het aangaan 2 seconden de gemeten temperatuur moeten tonen. Bij mij laat die 70 graden zien.
Input mode heb ik op 500 staan en voor de rest stel je setpoints in, maar dat is pas nodig lijkt me als die überhaupt de juiste temperatuur kan meten.
Of mis ik wat anders?
Heb je een multimeter?
Haal de spanning van de controller af en meet op de ohm stand de weerstand op de klemmen Ai1 en gnd, dus de weerstand van de opnemer
Die heb ik helaas niet MJN, maar kan ik morgen wel kopen.
Wil je de weerstand meten en dan met die tabel die je eerder stuurde de temperatuur meten? Ahh dan weet je of het aan de sensor ligt.. slim :D
Voor nu nog iets wat ik kan testen? Heb helaas niet veel apparatuur
Als je niks in het menu wijzigt moet je Ai1 gebruiken als input, nu zit hij op Ai2
probeer het eens zo:
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (20%)]
Baas! Dat was hem inderdaad
Top man, kan ik eindelijk verder!
Iemand die deze controller goed begrijpt met de instellingen en weet hoe ik de temperatuur tussen 2 waarden kan houden, zonder dat de ventilator uitgaat?
Stel ik wil de temperatuur tussen 20 en 25 graden houden
Dus als de temperatuur onder de 20 graden is dan ventilator in de laagste stand.
Als de temperatuur hoger wordt, dan moet de ventilator steeds harder blazen.
Hoe kan ik hem dan het beste instellen?
Dit zijn de foto’s van het boekje
