Beste mensen
Ik heb al enkele keren dit forum voorbij zien komen.
En wil nu graag een vraag stellen nu ik in de meterkast een extra groep wil aanleggen en deze vraag nergens anders heb terug kunnen vinden.
Het is mij opgevallen in de huidige situatie van mijn meterkast dat een van de aardlekautomaten vanaf bovenaf wordt gevoed door de blauwe en bruine draad van plaats onderaf.
Nu mijn vraag: mag dit wel?
Online kan ik alleen terug vinden met de term hoe sluit ik een aardlekautomaat aan dat men vanaf de hoofdschakelaar de aardlekautomaat vanaf onderaf voedt.
Wie weet het antwoord hierop?
Alvast bedankt!
Bij de meeste aardlekschakelaars mag het allebei. Maar de installatie moet wel overzichtelijk blijven, dus door elkaar in 1 kast zou ik nooit doen.
Bedankt voor jullie antwoorden!
Nog een enkele punt: ik dacht dat er in een meterkast altijd adereindhulzen gebruikt moesten worden.
Dit is nog niet overal toegepast in het verleden.
Dit ga ik sowieso binnenkort aanpassen
Op 17 juli 2020 17:37:38 schreef Wirvana:
Ik heb allemaal massieve draad in de meterkast, jij niet?
Hebben adereindhulzen dan wel zin? (ik weet er niet heel veel van... ;-) )
[Bericht gewijzigd door Roland11 op (14%)]
Natuurlijk geen aderhulzen bij massieve draad.
Bij soepele draad hoeft het ook niet altijd op voorwaarde dat de automaten/diffs dit toelaten (met kooiklemmen), moet je nazien in de technische fiche.
Op 17 juli 2020 16:37:22 schreef Jochem:
Geen aardlekschakelaar maar aardlekautomaat (ALAMAT)
Adereind hulzen alleen op soepel draad, nooit op massief.
Sorry, ik bedoelde soepeldraad.
Ik dacht daar adereindhulzen op moesten.
Is afhankelijk van de kooi constructie waar hij in moet, dat vind je is de DS van de automaat, bij soepel is een adereindhuls aan te bevelen.
Bij alle (die ik ken) aardlekschakelaars, installatieautomaten en of aardlekautomaten zijn de aansluitkooien NIET geschikt om soepel montagesnoer zonder adereindhuls aan te sluiten.
Soepel altijd met adereindhuls oid.
Massief NOOIT, draad direkt in de klem.
Samengeslagen, afhankelijk van de maat, over het algemeen gaat dat zonder kabelschoen etc. goed.
2 gelijke massieve draden onder 1 klem kan vaak.
2 verschillende massieve draden onder 1 klem kan vaak NIET. (soms wel)
2 soepele draden al dan niet met adereindhuls NOOIT, maar hiervoor TWIN hulzen gebruiken.
Meer draden in eenzelfde klem is uit den boze!
Op 17 juli 2020 21:22:49 schreef Toeternietoe:
Heel erg bedankt voor de informatie!
Nu dacht ik juist dat er op de Siemens zekeringhouders die ik heb staat: zowel 2 massieve draden als soepeldraad mag gebruikt worden zolang ze het zelfde zijn (diameter)...heb ik het verkeerd gelezen?
Wat zou de reden zijn waarom men geen 2 dezelfde soepele draden met adereindhulzen mag monteren?
Deze Siemens zekeringhouders (audio) hebben ook een behoorlijk groot gat waar je het draad in kan doen
Als je twee soepele draden ieder een eigen aderhuls geeft, dan verhindert de isolatiekraag van de aderhuls dat ze netjes naast elkaar in de klem komen te liggen.
Op 17 juli 2020 23:16:16 schreef Wirvana:
Maar de vraag ging toch over aardlekautomaten?
Op 17 juli 2020 23:54:57 schreef Boudie:
Daar heb je een punt boudie!
Dus mogelijk na de aardlekautomaat kan het anders?
Ik kwoot de hele post van Toet maar even, ik krijg de indruk dat ts eroverheen gelezen heeft.. |:(
Edit: als dit iets te maken heeft met uiterste beleving van high-end audio, dan wil je toch niet dat draadjes naast de klem gaan zitten.
Dat ga zelfs ik horen met mijn restende 20% gehoor.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (11%)]
Speciaal voor audio een aparte (dure) automaat gebruiken is natuurlijk gewoon flauwekul.
Meestal zijn die dingen groter dan 16 A, (meestal 20A) en mogen dus niet in een eindgroep gebruikt worden, omdat alles is uitgelegd op 16 A.
Het verschil zal je ECHT NIET horen ;)
Op 18 juli 2020 07:42:14 schreef mel:
Hahaha ik had het woord ook niet moeten gebruiken....eigen schuld! 8)7
Maar hier ging mijn vraag ook niet over.
Mijn vraag gaat over hoe het aan te sluiten.
Over de vraag hoe aan te sluiten heeft Skiptronic al iets gezegd. Het hangt af van de constructie van de klem. Bij soepele draad moet je in het algemeen een adereindhuls gebruiken. Maar er zijn ook klemmen waar je een soepele draad (of zelfs 2) zonder huls mag steken, hoewel ik denk dat die zeldzaam zijn. Om het zeker te weten zou je de documentatie van de fabrikant moeten opzoeken. En misschien staat het wel gewoon in de bijsluiter die bij het apparaat geleverd wordt. Daarmee bedoel ik dat briefje wat de meesten meteen weggooien zonder het te lezen. :)
Welk merk/type automaat gaat het om?
Misschien voor de meeste techneuten vanzelfsprekend, maar misschien voor iemand die zelden iets installeert niet.
Het is onvoldoende om de adereindhulzen over de draad te schuiven, ze moeten er ook op gekrompen worden met een geschikte tang.
Omdat die tangen als je ze slechts poradisch gebruikt duur uitkomen, zeker bij iets grotere diameters, behelpen sommigen zich met een universele tang. Dat geeft meestal twijfelachtige resultaten.
Dan beter uitkijken om er ergens een te lenen bij vrienden of zo.
Of je meerdere kabels in één klem veilig kwijt kunt hangt af die klem . Als je in twee adereindhulzen naast elkaar in hetzelfde gat klemt, gaan die mogelijk zijdelingse kracht uitoefenen op de hulzen waardoor mogelijk de draad deels in de huls losgetrokken wordt en op de duur slecht contact geeft. Het is ook niet altijd toegestaan.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (25%)]
Beste mensen
Mij is nu alles helder, bedankt voor jullie antwoorden en voor het meedenken, super!
