Prutsertje
bloep....
Ik heb op het werk nog een lading ldr's liggen waarvan ik er wel enkele mag gebruiken van m'n baas en ik ben in de tuin met de verlichting bezig, nu dacht ik fijn een schemer schakelaartje te bouwen en vond die van circuitsonline http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=41
wel interessant, maar kan ik die bpw40 gewoon vervangen door een ldr ?
Dirk Pauwels
hoe slimmer je wordt hoe minder je doet....wie niets doet is de slimste
Ja dat moet gaan, ik ga het ook eens maken om volgende reden. Op mijn caravan staat een ventilator die bij weinig gebruik vast komt, door deze schakeling uit te breiden met een relais dat via een grote condensator aan de laatste collector verbonden is zal mijn ventilator elke dag een aantal seconden draaien.
Ik niet dat het op die manier echt goed zal werken. Je kan het beste dit op deze manier doen:
http://www.watersport.hccnet.nl/images/schemerschakelaar.jpg
Prutsertje
bloep....
Op wo 31-07-2002 23:00:41 schreef zoeloelip:
Ik niet dat het op die manier echt goed zal werken. Je kan het beste dit op deze manier doen:http://www.watersport.hccnet.nl/images/schemerschakelaar.jpg
Super ! werkt als een zonnetje ! (of eigenlijk als het zonnetje weg is
harstikke bedankt !
vraagje, hoort er ook nog een begeleidend schrijven bij dit plaatje? zou de uitleg ook wel interessant vinden nml. maar is niet noodzakelijk aangezien het werkt !
Dirk Pauwels
Ik heb de eerstgenoemde schakeling gisteren eens gemaakt met een LDR, eerst ging het niet goed, dan heb ik die diode weggelaten en nu gaat het prima.
Prutsertje
bloep....
Op vr 02-08-2002 02:28:09 schreef Dirk Pauwels:
De diode gaf bij mij geen problemen, stond ie wel goed om ? want je hebt hem eigenlijk wel nodig als je je tor niet wilt opblazen met inductiepieken van het relais.(vrijloopdiode)
Ik heb zelf wel de potmeter vervangen voor een 100K uitvoering omdat de lampen anders al bij bewolking aansprongen, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk mede afhankelijk zijn van het type LDR wat je gebruikt.
Dirk Pauwels
Ik heb het over het eerste schema, dat met die opengezaagde transistor, die heb ik vervangen door een LDR, maar de eertse transistor wou niet sperren door die diode links onderaan.
Nou in de tekening bleek een fout te staan de linker transistor moet met de emitter omhoog en de collector naar beneden en dan werkt hij.
Maar zelfs mijn leraar vroeg zich af hoe het komt dat de transistor omgedraaid erop zit. In theorie denk ik er anders over. Misschien dat iemand mij dit kan uitleggen...
