ik heb een rookmachine waar de klixon blijft hangen
de andere reset klixon (180c) is eruit geklikt
https://www.mupload.nl/img/at8gthvkv1jc.jpg
https://www.mupload.nl/img/utv9ku6.jpg
nu eigenlijk de vraag waarom blijft deze ingeschakeld bij een defect
het is dat die 2e met reset erop zit anders was het brand geweest
nieuw exemplaar is binnen 2e foto links
Link werkt niet.
Loopt er een te hoge stroom door de clixon waardoor deze blijft plakken?
nee ik heb er een watt meter tussen gehad
gewoon 700watt trekt hij (volgens spec. juist)
wat betreft link
ik krijg gewoon het plaatje er voor
het rare is dat de klixon nu wel schakelt
met een soldeerbout getest
heel vreemd
ga hem wel vervangen
Bij mij werkt de link alleszins niet. Het plaatje komt ook niet te voorschijn op het forum. Een inlog probleem?
Is dat een Ohmse belasting of een inductieve? Hoe groot is de schakelpiek bij het weer inschakelen?
probeer eens een andere browser bv firefox
ik heb de nieuwe er in gezet en de rookmachine werkt weer als ouds
die oude klixon is blijven plakken en de klixon met reset is er daardoor uitgegaan
ik denk door te vaak schakelen dat de oude niet lekker was geworden
machine is al ruim 2 jaar oud en word redelijk vaak gebruikt
het is opgelost
nu gelijk een spoelbeurt met rookmachine reiniger (had nog een flesje staan)
Ik gebruik gewoon FF 78.0.2 64 bit.
30 000 cycli is al een serieuze hoeveelheid.
Als die klixon veel en voor redelijke stromen wordt gebruikt, dan zul je die zo nu en dan moeten vervangen...
ik denk dat je iets niet goed hebt met je computer
ik heb diverse browsers kan ik de plaatjes gewoon zien
zelfs op de telefoon geen enkel probleem
het aantal schakelingen inderdaad dat denk ik ook
Ik heb ook FF 78.02 / 64 bit en daarmee geen problemen...
Op 22 juli 2020 12:27:32 schreef peter-keetfm:
Dat is precies de reden dat de 2e er in zit ... een clixon kan ook blijven plakken (dat heeft ie waarschijnlijk ook gedaan)
Als je er dan een tweede clixon met een hogere temperatuur mee in serie zou zetten valt een gesneuvelde eerste nooit op, totdat de tweede ook het loodje legt.
Vandaar dat die 2e clixon gereset moet worden.
dat zou inderdaad de gedachtegang zijn van de fabrikant
ik heb vroeger rookmachines gehad zat zo,n beveiliging in het verwarmingselement zelf deze kon ik altijd weg gooien
dat is een verbeter punt bij deze machine
maar mijn vraag eigenlijk waarom blijft deze plakken i.p.v. niet meer inschakelen
punt is deze is defect
maar het is opgelost door de nieuwe clixon
Na jarenlang schakelen en vonken komt er een dag waarop 'ie het voor gezien houdt, lijkt me niet zo vreemd...
(Schakelen is eigenlijk een soort mislukte puntlaspoging. Tot het op een goede/slechte dag wel lukt... ;) )
Het kan ook zijn dat het bimetaal niet meer werkt en dus niet meer 'terugklikt'
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
Ik weet niet of ik het goed heb (anders hoor ik het wel :) ) maar volgens mij zijn clixons overtemperatuur beveiligingen.
Niet bedoeld/gemaakt om veel/vaak te schakelen.
Als voorbeeld van wat ik bedoel: (dus niet n.m.i.)
Met een clixon van 100°C een pan met water aan de kook houden lijkt me niet goed. 8)7
@vergeten
vaak worden ze toegepast als temp. beveiliging
maar bij rookmachines worden ze als schakelaar toegepast
en bij de goedkopere rookmachines komt de pomp daar te pas
clixon uit via verwarming element kun je dan pas de pomp bedienen
Klixons mogen wel zo gebruikt worden, maar niet in apparaten voor 'dauerbetrieb'... ;)
Meestal wordt minimaal 30.000 switch cycles gegarandeerd. Met 100x schakelen per dag zit je daar binnen een jaar al overheen.
In koffiezetters zitten ze ook, maar daar hoeven ze veel minder te schakelen.
Toegepast ok maar is het geen misbruik? (lees als thermostaat!)
EDIT: Net de posting van Arco gemist :(
Daar zitten ze (als beveiliging) in maar de temp sensor op de boiler schakelt via een processortje en een triac het verwarmingselement.
Is de normale temperatuurregeling niet defect ?
Ik zie daar nog een blauw/wit gestreept thermokoppel draadje, met de rode en zwarte draad in de fastons.
Een typisch geval zou een kapotte triac zijn.
@Vergeten
Nee, het zijn gewoon mini thermoswitches, die je toevallig vrij handig als overtemperatuurbeveiliging kunt gebuiken.
@Aart,
Die zie ik ook, maar die zie ik niet het blok in gaan.
[Bericht gewijzigd door Sine op (25%)]
Zie net dat de levensduur sterk afhankelijk is van de stroom.
Bij 230vAC en 1A ong. 120000 schakelingen, bij iedere halve ampere meer halveert de levensduur. (bij 3A nog maar 7500 schakelingen)
(da's voor standaard versies; er zijn ongetwijfeld ook 'long-life' uitvoeringen)
@ Sine; dat zie ik ook niet, maar waar zou hij anders voor zijn ?
Aart
die draad is verbonden aan de 2 stekkers bovenin
waar ik een van los heb genomen
als deze verbroken word kan ik de pomp bedienen
dus op temp. verbreekt pomp kan bediend worden
zoals op de foto kan de pomp draaien terwijl de machine niet warm is
deze sensor (temp. schakelaar)is oke
rookmachine op temperatuur de temp. sensor/schakelaar verbreekt pomp kan aangezet worden met afstandsbediening
Dat kan zo zijn. Maar weet u zeker dat deze niet ook gebruikt wordt voor de normale temperatuurregeling ? Het was gebruikelijk.
[Bericht gewijzigd door Aart op (58%)]
dat kan wel ja er zit ook een relai op die tikt om een constant temp te houden bij niet gebruik van de machine
bij de eerste meting van clixon bleek deze vast te zitten
nu niet meer
deze dus vervangen en de machine werkt weer
dus die was/is defect
bij een andere machine F80 meen ik was de clixon gewoon de temp switch
bij die machine zat de temp beveiliging in gebouwd in het element
clixon defect = hele rookmachine defect
Ik vraag me af of je deze machine niet beter een upgrade geeft. Laat de clixon een relais schakelen.
Heb je nog enigzins geluk dat de 2de clixon een reset type is. Voor hetzelfde geld was dit een eenmalig exemplaar zoals je vaak in friteuses en koffiezetapparaten kan vinden. Uiteraard verkrijgbaar in verschillende temperaturen.
Lijkt mij niet nodig
Verwarming elementje van 700 watt
3A zeg maar
Deze clixon die ik er nu in heb is 16A
Dan ga ik niet met relais klooien
En laat de machine liever zo
Maar bedankt voor meedenken
