hallo iedereen,
ik heb een vraag, weet iemand van jullie hoe ik het component EC 90 02 0 van het merk EPCOS moet aansluiten.
het is een gas discharge tube maar heb geen idee hoe ik hem moet aansluiten.
het is een beveiliging die zorgt dat als er bijvoorbeeld bliksem inslag is dat de schakeling niet naar de haaien gaat.
ik heb op internet gezocht maar kon niets vinden misschien weten jullie het. alle informatie erover of iets in die richting ben ik al heel dankbaar voor.
alvast bedankt.
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Het is een EC90X gemaakt in 2002.
Datasheet
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Op 31 oktober 2004 11:10:32 schreef big question!:
de link naar de datasheet werkt niet.
als je me verteld hoe ik er op een andere manier kan komen.
Bij mij werkt hij wel gewoon. Probeer eens rechtermuisknop ==> opslaan als.
bedank voor de tipnu doet hij het. maar ik kan weinig met deze datasheet nu weet ik namenlijk nog niet hoe ik hem moet aansluiten
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Bescherming tegen directe of indirecte blikseminslag?
Indien tegen directe blikseminslag, dan kan je geld verdienen
Aansluiten tussen aarde en de signaal ingang, voor een goede bescherming moet je nog een paar componenten toevoegen spoeltje en een C, en je moet zorgen dat het contact naar aarde dik is.
Deze Epcos EC90X zitten ook in bliksembeveiligingen en ze werken echt tegen directe inslag, je bliksembeveiliging is daarna wel naar de haaien maar de apparatuur erachter niet.
Anoniem
Op 1 november 2004 19:23:58 schreef big question!:
ok nu weet ik welke componenten maar heeft iemand meschien een schema voor me?nogmaals bedank
Wees eens wat duidelijker. WAT wil je juist beveiligen?
Heb je een toepassing, of heb je zo'n component gevonden en denkt : hee wat kan ik daar nu mee gaan doen?
Dergelijke gasarrestors zijn niet universeel.
De uwe triggert bij 90 V. Dat wil zeggen dat je daarmee geen netspanningsaansluitingen kunt beveiligen.
Hooguit de telefoonlijn (geen ISDN, gebruikt 90V voedingsspanning)
Normaal heb je er twee nodig, waarbij het midden aan de aarde ligt.
Het zit zo; Tegen een rechtstreekse blikseminslag is bijna niets bestand. Zoiets komt gelukkig niet zoveel voor.
Wat meest gebeurt is dat een bliksem ergens inslaat en dat het electromagnetisch veld dat gegenereerd wordt een hoge spanningsimpuls genereert in lange draden zoals het electriciteitsnet of de telefoondraden enkel honderden meters in de omtrek. Wannner de puls uw apparaat bereikt heeft hij nog enkele honderden tot duizenden volts sterkte. Dat potentiaal is wat men in vaktaal noemt hoofdzakelijk common mode. Dat wil zeggen dat het potentiaal terzeldertijd op de twee draden aanwezig is tov de grond. (De spanning tussen de twee draden is meestal veel kleiner.) Die puls zal de gemakkelijkste weg zoeken naar de aarde, desnoods dwars door uw apparaten, daarvan gaan ze dan ook kapot.. Een bliksembeveiliging heeft eigenlijk alleen zin als het middelpunt kan geaard worden. Je moet daarmee oppassen, want sommige toestellen mogen om veiligheidsredenen juist niet geaard worden.Spoeltjes helpen wél een klein beetje ingeval er geen aardpunt is.
Ik hoop dat je een beetje op weg bent in deze complexe materie..
ik wil hem gebruiken in een voor in een voeding. het ontwerp voor de voeding is nog niet klaar omdat ik eerst moet weten hoe ik de beveiliging erin moet zetten.
Anoniem
Op 1 november 2004 21:26:57 schreef big question!:
Als je een voeding wil beveiligen, dan moet de surgearrestor aan de 230V kant staan.
Je kan het best als volgt doen: Je plaatst direct waar de draden de voeding binnenkomen in elke fase een glaszekering, in serie met die zekering een weerstand van bijvoorbeeld 1 Ohm 1 Watt (hangt een beetje af van het vermogen van je voeding).
Nu plaats je twee surgearrestors van 230 V in serie tussen de twee netdraden na de weerstanden en de middenaftakking leg je net als je kastje aan aarde.
Het moeten er beslist twee zijn, want ene zal onmiddellijk doorslaan.
Waarom dat zo een hoge spanning moet zijn , is heel simpel: als je je transfo uitschakelt krijg je nog een flinke inductiepiek bovenop de netspanning.
ik snap nu hoe het met die van 230 moet maar ik heb er van maar 90V hoe moet ik hem dan aansluiten
[Bericht gewijzigd door big question! op ]
nog een vraagje over de aansluiting
moet ik de rest van de originele voeding achter deze schakeling in serie zetten, zo ja hoe precies, of moet komt deze paralel aan de schakeling te staan
groeten
vraagje voor grotendikken:
Bij ons ligt er 1 voedingsdraad op hetzelfde potentiaal als de aarde (de Neuter) Op de andere staat dus een sinus van 230V t.o.v. Neuter en t.o.v. aarding. Deze heeft een topwaarde van een 325V. Gaat er dan al niet enen doorvliegen?
Of zit U misschien nog op een 3fasig-230V Net. Dan heb je tss een fase en Aarde maar een 110V dacht ik.
Waarom eigenlijk die weerstandjes van 1 ohm, zijn spoeltjes dan niet beter.
Anoniem
Op 9 november 2004 21:05:07 schreef big question!:
moet ik de rest van de originele voeding achter deze schakeling in serie zetten, zo ja hoe precies, of moet komt deze paralel aan de schakeling te staangroeten
Dat kun je niet! een surgearrestor van 90 V is bedoeld voor een telecomlijn (telefoon,modem,)en niet voor netspanning.
Anoniem
Op 10 november 2004 17:18:06 schreef stefan haesen:
Daar heb je volkomen gelijk in. Bij ons is het een symetrisch 230 V net. Foutje van mij, bij een asymetrisch net zal dat idd niet werken met dubbele 230V types die met de middenaftakking aan de aarde liggen..
Netfilters en surgeprotectie worden altijd symetrisch uitgevoerd omdat men natuurlijk nooit weet welke kant van de verbruiker de fase komt. Bij commerciele toestellen zal men dan ofwel protectors met een hogere spanning toepassen ofwel een dubbelgeisoleerde schakeling toepassen waarbij
er geen contact met de aarde mag zijn.
Gasarrestors worden echter in consumptieartikelen niet zo veel toegepast.
Maar big question blijft maar doordrammen, hij wil absoluut dat ding van 90 V in zijn voeding bouwen wat zinloos is.
grotedikken,
als ik volgens jou toch aan het door drammen ben zal ik dat met nog één vraag doen.
is het een mogenlijkheid als ik hem achter de trafo zet. deze oplossing is namenlijk niet voor mij maar voor iemand anders die dit component al in een zeer groot aantal heeft ingekocht.
en van die schema omschrijving kan ik twee verschillende schakelingen uithalen heb je misschien een tekening dan kan ik daarmee mijn vriend overhalen om het anders te doen.
groeten de drammer Big Question
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
