Beste,
Wij hebben een aeg lavatherm t35600 model type 916 092 494 01. Na deze volledig te demonteren van bovenkant en zijkanten heb ik ontdekt dat deze enkel nog naar links draait. Éénmaal deze naar rechts zou moeten draaien geeft hij een klik en slaat het verwarmingselement aan voor enkele seconden. Daarna blijft het enige tijd in stilstand staan waarna hij plots terug voor een tiental seconden naar links draait. Is dit een probleem waar een oplossing voor gekend is zodat ik mijn vrouw terug tevreden kan stellen. Alvast bedankt voor de eventuele hulp.
Mvg, Steven
Print open maken. Kijken naar losse solderingen (meeste kans) of relais stuk. Kabelboom nakijken op breuk nabij motor.
Meestal alles opnieuw solderen op print achter front, tenminste alles met relais.. Daarnaast controleer de aanloop condensator op waarde en controleer of trommel(vrij) licht loopt
Dank u voor de reactie's, de printplaat heb ik gecontroleerd maar volgens mij is er niets van losse contacten. Kan er mij iemand zeggen welke de relais zijn want zelf kan ik het niet uithalen als timmerman. De trommel heb ik ook gecontroleerd en deze loopt in beide richting redelijk licht. In bijlage heb ik de voor en acherkant van de printplaat geplaatst.
Kun je meten? Kun je overweg met een multimeter, geen vouwmeter dus ;-). Hoe zit het met de motor? Meet je de wikkelingen? Meet je diezelfde waarden bovenaan waar de draden op de print toekomen? Kun je overweg met service modus? Manuals lezen? Hoe zit het met de condensator die smd voorstelde? Bijgevoegd wat schema's. Kun je die lezen en terug vinden op de print?
Relais 1 en 2 zijn voor het omschakelen van de richting en de motorsturing. Op het oog lijkt het onderste relais niet goed meer te zijn gesoldeerd. Zowel aan de spoel als de contactzijde.
De spoelzijde lijkt breukrandjes te vertonen.
Ik zie alleen een wazige foto.
Zie het ook hoor,soldeer bij deze types de trafo door en alle contacten van de relais,dus met name ook spoelzijde!! En werkt weer daarna...
Alvast bedankt voor de hulp, de printplaat is gecontroleerd geweest en de relais werken allemaal. Als ik deze terug plaats in de droogkast en een programma opzet hoor ik deze inderdaad klikken,
het verwarmingselement warmt heel kort(5-10sec) en slaat af als de trommel naar rechts zou moeten draaien maar om één of andere reden wilt deze dat dus niet doen. Iemand een idee of zou het een hopeloze zaak zijn.
Steven
Ik had je de schema's gegeven. Heb je al de elementen (verwarming, motor...) Van aan de printstekkers uitgemeten? Kun je op mijn andere vragen antwoorden?
dat het relais schakelt wil niet zeggen dat het contact ook daadwerkelijk iets doet. deze print is 15 jaar oud, relaiscontact kan best gaar zijn na al die jaren AC3 motor stromen schakelen..
Wat is het bezwaar om even de soldeelbout + tin er even tegen aan te houden?
Zoals al tweemaal aangehaald: de startcondensator meten.
