perilex stekker aansluiten inductie fornuis
beste forum leden
graag jullie advies
ik heb vandaag een nieuwe inductie fornuis binnen gekregen, zonder stekker.
nu wil ik een perilex stekker erop zetten maar zie verschillende aansluitingen op google
er zit een 2 fase stopcontact in de keuken
het snoer wat uit het fornuis kom heeft 5 draden (blauw/bruin/zwart/grijs/ en de aarde
stuur als bijlage de sticker mee die achterop het fornuis zit
bij voorbaat dank
Het lastigste is om te zeggen hoe jou stopcontact is aangesloten. Beste is kapje er af halen en kijken waar welke kleur bedrading zit. Als het ook Perilex is, kan de N blauw zijn, de L1 bruin, L2 Blauw en L3 Bruin wezen, maar er zijn weinig richtlijnen hiervoor. \
Zou Blauw 4 aannemen, grijs 5 , Bruin 1 en zwart op 2 en 3 met link er tussen zoals op tekening staat.
Overeenkomstig bruin en zwart op beide bruinen in je stopcontact en je grijze met blauwe op beide blauwe draden in je stopcontact..
stopcontact bovenste 2 blauw onderste 2 bruin
Shiptronic
2 fase hebben we niet, alleen 1 of 3 fase.
Jij zal een dubbele fase hebben. vergeet niet de Nul doorverbinding (4 & 5) te verwijderen! Elk deel van de kookplaat moet zijn eigen Nul hebben, na de beveiliging mogen die niet meer bij elkaar genomen worden.
Perilex is niet gestandaardiseerd. Dus het is afhankelijk van hoe hij bedraad is.
Daarnaast is het essentieel om te weten of je 2 fasen van de 3 hebt, of 2 groepen op dezelfde fase.
Als je 2 fasen hebt dan moeten schroef 4 en 5 naar je nulleider, en L1, L2, en PE zoals op de rechter sticker.
Als je 2 groepen op dezelfde fase hebt volg je het schema zoals rechts.
Let erop dat L1 en N1 inderdaad naar dezelfde groep gaan, dus niet L1 en N2 paren en L2 met N1 paren!
Nogmaals: Ga er niet van uit dat je perilex op een bepaalde wijze is aangesloten, maar test het!
Meep! Meep!
Wat staat er bij de contacten van de blauwe en bruine draden op stopcontact??
PS: 2x bruin en 2x blauw duidt op kookgroep,2x 230V, dus geen 380V !!
