Ik wou een RFID systeem bouwen en heb reeds gezocht op deze site maar nergens stond iets van de versterker ervoor.
Het schema dat ik wil gebruiken is te zien in onderstaand schema:
Probleem is echter dat ik niet echt goed weet hoe ik alles moet berekenen. Ik kan je wel zeggen voor wat alles dient, maar om te berekenen... noppes.
Bedoeling is om de driver links onder aan te sturen met een blokgolf. Aan de uitgang hangt een seriekring van een spoel en capaciteit die naar de grond gaan.
Ik hoop dat ik in de juiste groep zit met mijn topic. Ben nieuw op dit forum maar dacht dat aangezien mijn vraag over de versterker gaat, ik wel goed zit.
Hints en tips over het berekenen is ook al goed. Theoretische uitleg en/ eventuele sites die kunnen helpen zijn meer dan welkom.
Alvast bedankt.
Op 29 oktober 2004 12:42:34 schreef johan_cuypers:
Ik wou een RFID systeem bouwen en heb reeds gezocht op deze site maar nergens stond iets van de versterker ervoor.................
Als je iets gaat ontwerpen, maar je weet niet hoe je het moet berekenen, waarom begin je dan aan iets als een versterker voor RFID. (staat trouwens best veel over op www.microchip.com)
Ik zou eerst eens met "gewone" schakelingen gaan stoeien.
Maak een laagfrequente versterker en ga daar eens met een functie generator en scoop in meten. Ik neem toch aan dat als je zoiets als dit wel kan tekenen, je die meetapps in huis hebt.
Niet??? , dan is dat ook waarschijnlijk de reden dat mensen hier op CO niet reageren op je vraag.
't is ook een beetje raar om iets hoogstaands te tekenen en dan te zeggen "maar vraag me niet eraan te gaan rekenen"
Je wil kunnen vliegen als je nog niet eens weet hoe je de motor moet starten, da's lastig.
GR Richard
Mijn excuses voor misverstanden. Hier wat uitleg:
1) de tekening in kwestie heb ik niet getekend maar gevonden op internet.
2) met een klasse C versterker heb ik reeds een resonante kring aangestuurd, maar het probleem is dat ik niet weet waar ik het signaal moet aftappen. (in mijn klasse C zit een parallelle resonantie). Toen ik dit wou onderzoeken kwam ik uit bij schema's van rfid lezers en zenders en daar staat telkens een klasse B in. Nu wou ik het daar eens mee proberen.
De klasse C die ik gebruikte is een veel simpeler schema als de klasse B. Maar ik wil overgaan naar een klasse B omdat ik hierin een serieresonantie kan plaatsen wat het aftakpunt vergemakkelijkt en omdat deze versterker véél gebruikt word bij rfid.
In plaats van aan de uitgang tussen de spoel en de capaiteit een box te hangen(audio) wil ik daar mijn stroommeting op uitvoeren.
Ik wil door mijn spoel een stroom van ongeveer 1A hebben. Als ik het basisschema neem van een klasse B is het niet moeilijk om na te gaan welke transistoren ik moet hebben. Maar in bovenstaand schema komt meer bij kijken.
-Een stroombron waar ik geen idee van heb hoe die te berekenen
-weerstanden tegen emitterdegeneratie aan de uitgang(ook ene bij stroombron)
-transistoren op uitgang die deze verliezen van de emitterweerstanden opvangen
-de spanningsregeling aan de biassen van de klasseB transistoren
Maar voor al die vragen moet je toch ook weten wat voor een transistoren er worden gebruikt?
Alles wat ik hier nu zie is een aantal torren met, ja wat zijn het nu weerstanden(amerikaans) of spoelen, aangezien we het ook over RF / HF hebben.
Ik denk dat ik je niet verder kan helpen zonder meer info van jou kant.
Zonder meer een schema neerlegen van deze orde, en dan met de vragen die je erover hebt.........
Pak een theorieboek over transistoren en probeer het daarmee, ik denk niet dat het overtypen en proberen uit te leggen wat erin mijn theorieboeken staat je ook maar een beetje verder helpt.
Ik zou het wel willen doen hoor daar niet van, maar.............. nou goed ik denk dat je me wel begrijpt.
Succes Richard
Ik zal even zelf proberen te zoeken. Heb een labo van een kameraad gekregen waar een theoretische uitleg in staat en een uitgerekend voorbeeld.
