Ik heb onlangs een Grohe kraan met sensor gekocht die op batterij werkt. Afgezien van het feit dat ik geen fan ben van apparaten die op exotische batterijen werken wil ik het geheel eigenlijk op een 6V DC-DC converter aansluiten die ik vervolgens aan een systeem voeding van 24V kan hangen. Daar voed in momenteel namelijk ook mijn verlichting en 'domotica' mee.
De connector die hier op zit ziet er echter uit als een exoot. Op deze afbeelding is de vorm goed te zien;
https://images.isi-sanitaire.fr/media/image/fd/59/9d/ISI191715-Geberit-Composant-Electronique-Modules-lectroniques-pour-mitigeur-lavabo-type-87-24-1.jpg
Ik heb zelf een foto gemaakt van het contra-deel met een logo er op, ik hoop eigenlijk dat iemand deze herkent zodat ik wat gerichter kan zoeken;
https://www.dropbox.com/s/wfbdo8yblhc6lrq/DSC_0242~2.JPG
Alvast bedankt!
Andere optie: een batterij-dummy maken en daar je voeding op aansluiten? (Alles valt te printen tegenwoordig, en anders kom je een heel eind met hout en handgereedschap. Paar boutjes/spijkers/punaises oid als contactpunten)
En: Hoe lang gaat zo'n batterij mee? Is het sluipverbruik van een netvoeding niet hoger?
En, stappie terug: Is het wel handig een kraan aan een netvoeding te hangen? Is die batterij niet tegelijkertijd een hele goede galvanische scheiding?
(Verder ben ik het met je eens qua "geen fan van apparaten die op exotisch batterijen werken", een kraan op batterijen lijkt me al helemaal absurd al kan ik me het gemak of zelfs de noodzaak van een sensor goed voorstellen: niks aanraken en werkt ook met minder goede motoriek)
Connector er af knippen en vervangen door iets gangbaars? Of anders direct doorverbinden door de draden te verlengen.
Connector weg = garantie weg.
De batterij houder als dummy gebruiken om de DC-DC converter op te solderen is een optie maar ik denk dat het gebruik van een connector wel wat netter is.
Op 16 augustus 2020 22:25:38 schreef Nieko:
Dat is iets waar ik me persoonlijk niet druk over maak.
Twee jumper draadjes met female uiteinde in die connector frunnikken?
Je zou ook de batterijen zelf (die neem ik aan op de twee spiraaltje gedrukt zitten) kunnen vervangen door een 1.5/3.4.5/6V voedinkje vanuit je 24VDC voeding.
ik heb zo dummy batterijen geprint waar 2 draadjes in kunnen.
http://www.cwad.be/CWAD/Cbat.htm
misschien ook een optie, veranderd er niks aan het toestel zelf.
ik voed het apparaat van de dochter (6V) nu met een powerbank van 5V aan die usb kabel
http://www.cwad.be/CWAD/projectpics/Cbat3.jpg
en anders de connector naprinten geen optie?
