Ik ben nieuw hier, zal me kort voorstellen.
Ik ben Kevin Mandjes en werkzaam binnen de proces industrie.
Veelal ben ik bezig met proces verbeteringen, en werk hier vaak samen met software engineers.
Ik ben dan de vertaal slag van de product naar hun en heb wat basis kennis mbt plc.
Voorheen ben ik autotechnicus geweest met de voorkeur elektronica.
Goed genoeg over mijn zelf.
Ik heb een project gokkast gekocht, als leek in de elektronica met iets meer basis kennis.
Een auto is net wat anders.
De gokkast nagelopen om het probleem te achterhalen.
Zekeringen Okee, voeding Okee.
Ik heb volgens mij al snel het probleem gevonden.
Als ik het goed zeg ligt het aan de MPu.
De batterij is gaan lekken en heeft de printplaat aangetast.
Dan nu de vraag, is het mogelijk om de printplaat verbinden te reinigen herstellen en een nieuwe batterij te plaatsten.
Of is dit een nieuwe batterij plaatsen en dmw kabels over de verbindingen de componenten weer aan te sluiten . Zie afbeeldingen.
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Met vriendelijke groeten,
Kevin Mandjes
Zelf zou ik de oude accu er af solderen, printplaat schoonmaken, daar zijn hier al diverse topics van, sporen herstellen en de (nieuwe) accu met 2 draadjes "extern" monteren, dat als die ooit weer gaat lekken je print niet beschadigd.
Het lijkt er (gelukkig) op dat de accu rotzooi de voeten nog niet bereikt heeft wat in het andere topic wel was.
Sporen herstellen doe ik altijd met wire-wrap draad.
Doet hij helemaal niets meer ?
Bedankt voor de reactie
Nee helaas hij geeft geen display.
Ik heb net het moederbord er uitgehaald.
Er vallen me 2 dingen op.
Een verkleuring op de achterkant.
Er lijkt al een weerstand vervangen of vast gezet te zijn
Een paar banen bij de batterij staan omhoog...
Accu zsm er af en print schoonmaken, ik doe het meestal met IPA en een glasvezelborsteltje.
In andere topics staat wel eea hoe te reinigen.
Die spoortjes zijn wel te herstellen.
Er lijkt een stuurtorretje vervangen te zijn.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (12%)]
Ik ga zo snel mogelijk de accu er af halen.
IPA had ik inderdaad al gelezen of (schoonmaak)azijn.
Zal even kijken wat IPA is, ken het alleen van bier haha
Wat is een stuur torretje ?
Dacht dat het een weerstand was.
Groet ,
Kevin
Die met die gekleurde ringetjes is inderdaad een weerstand. Maar je liet ook de onderkant van de print zien waar 3 pootjes dicht bij elkaar gesoldeerd zijn. Ik gok(te) dat daar een kleine transistor aan de andere kant zit.
Schoonmaakazijn lees ik ook wel eens.
Met een oude tandenborstel goed schrobben en naspoelen.
Ik houd printen wel eens onder de warme kraan en schrob ze dan, in dit geval zou ik iets voorzichtiger zijn met die PLCC (vierkante) IC voeten.
Corrosie door batterij lekkage kan voor hele nare storingen zorgen.
Ik heb complete moederborden laten weken in azijn om Corrosie op te laten lossen tussen IC pootjes e.d.
Probeer oom alle printbanen rond de Corrosie door te piepen op de VIA's als die er zijn. Zelfs banen die er op het oog goed uitzien kunnen onderbroken zijn door het oplossen van de koperbaan onder de laminering
