Ik heb een Samsung ue32d6200 waarvan alleen de standby led brandt. Verder geen beeld of geluid. De led knippert met de signalen van de afstandsbediening.
Als het main board is losgekoppeld van de voeding, dan zijn alle spanningen op de PSU aanwezig en brandt de backlight. Zodra de main board wordt ingeplugd, vallen nagenoeg alle spanningen weg.
Dit lijkt mij te wijzen op een kortsluiting op het mainboard?. Echter las ik op het forum https://www.circuitsonline.net/forum/view/147017#highlight=sdp1001 dat ook de BGA SDP1001 verdacht is.
Wat zijn de symptomen als de SDP1001 reflowed/reballed moet worden? Is dan ook te verwachten dat de spanningen wegvallen? Zou ik me op reballen moeten richten of toch misschien verder speuren naar andere problemen op het main board (In eerste instantie geen defect C'tjes gevonden)
Mocht reparatie niet lukken, iemand misschien nog een main board beschikbaar (BN94-05514C)?
Bart64
*hier heb ik geen app voor nodig
De d62xxxserie is echt een slechte serie geweest, heel vaak altijd het panel kapot of sluiting daarin. Probeer eens de tcon los te halen en dan kijken of de tv wel opstart. Dan een kabel van de flexcables naar scherm proberen en dan de andere. Weet je t snel genoeg.
Bedankt voor de tip. Mijn eerdere bewering over het wegvallen van de spanningen bleek niet juist. Alle spanning van de PSU zijn aanwezig zowel met als zonder aangesloten tcon board. Met het tcon board afgekoppeld vertoon de tv nog steeds hetzelfde gedrag (nl. start niet op en geen backlight)
Ik heb op zo'n 20 punten op het mainboard de spanningen gecontroleerd en deze waren correct. Ook geen kortsluitingen in het board kunnen vinden. Ik denk dat de SDP1001 dus de verdachte blijft. Des te meer aangezien deze geen heatsink heeft.
Misschien dus toch maar zien of het mainboard te vervangen is.
Ik heb de eeprom reset geprobeerd, maar dat had geen effect. Ik heb helaas niet de mogelijkheid om de nand chip te herstellen of programmeren.
Het viel wel op dat zowel de pwm driver op de psu, als de sdp1001 warm worden. De pwm chip wordt echt heet. Zoals gezegd zijn alle spanningen wel aanwezig.
Als de PWM chip echt heet word, duid op sluiting in een van je uitgaande spanningen.Meet eens over de condensatoren op sluiting.
