Hoi.
Ik heb een inschakel vertraging gebouwd met een me 555
Werkt op zich prima. Maar wil hem vertragen naar een uur.
Lukt me nu tot ca 6 minuten
Weerstand is nu 400 k. En condensator is 1000 uf
Ruimte is zeer beperkt dus een veel grotere elco gaat niet passen
Hoe kan ik dit vertragen naar een uur ?
Gr
Frans
Met een 555 zijn zulke enorm lange tijden niet aan te raden (en ook meestal niet erg nauwkeurig te maken)
Je wilt dus bijv. op een knop drukken en dan na een uur iets inschakelen?
Multifunctionele Vertraging Trigger Timing Chip Mudule Timer IC Timing 2 s-1000 h
https://nl.aliexpress.com/item/32818855026.html
Zo groot als een postzegel.
Als die footprint echt zo'n probleem is... Alles eruit... kleine AVR met een (32kHz?) Xtal ernaast (als het zo nauwkeurig moet...) erin.
Nee, ik ben geen fan van alles in een controller douwen. Maar dergelijke tijden met een RC netwerkt is best eh... dapper. Er is een CMOS versie van de 555. Daar maak je nog enige kans. Hoe nauwkeurig het is... geen idee.
Op 2 december 2020 17:49:42 schreef Roland van Leusden:
Dat is het schema:
Met de ene weerstand Rt stelt u de AAN-tijd in. Eén uur moet ergens een waarde tussen 10 MΩ en 15 MΩ hebben.
Met een CD4060 kom je met een heel kleine condensator makkelijk aan een uur.
Je kunt ook een CD4541 timer IC nemen maar die is niet overal te koop.
@Thevel, daar dacht ik ook aan, maar kon zo geen voorbeeld vinden met een trigger functie.
Klopt. Spanning er op en pas na een uur relais inschakelen
Hoeft niet nauwkeurig te zijn +_25%. 45 min tot 90 min
Heb nu de weerstand verhoogd naar 900 k en zit nu aan de 20 min.
Maar dat zal de Max wel zijn
Maar zn klein printje voor 84 ct. Dan hoef ik niet te tobben
Had al wat besteld uit China maar relais schakelde gelijk in en na instelbare tijd weer uit.
Dus daar hebben we niks aan :-(
Ps zal ook even kijken naar een schema van de cd4060
Bedankt zo ver
Bij erg grote weerstanden gaat de belasting van de 555 ook een rol spelen. Vandaar: neem de CMOS versie. Daarmee heb je daar veel minder last van.
Op 2 december 2020 18:07:12 schreef Thevel:
Dacht ik ook al aan.
Een voordeel is ook, dat je niet een uur hoeft te wachten om te kijken of de vertraging een uur is. :)
Je kunt heel snel de periodetijd bekijken en/of instellen, en de uiteindelijke vertraging is dan precies dat, maal een bekend getal.
Al begrijp ik dat die nauwkeurigheid in dít geval niet zo belangrijk is.
Een CD4536 kan ook, voorbeeld op pagina 5.
De CD4536 is te koop bij EOO (gewoon een mailtje sturen)
Toch niet helemaal juist volgens mij.
Zelfde probleem met het printje uit China
Um die Lämpchen (LEDs) im Traumstern nicht die ganze Nacht
brennen zu lassen und damit die Akkus zu entlasten, sollen die
LEDs ca. 16 Minuten nach dem Einschalten automatisch wieder ausgehen - auch ohne dass der Schalter auf AUS gestellt wird.
Schakelt gelijk in en na xx tijd uit
Ik zoek. 12v er op niets doen ...... en dan na xx tijd relais inschakelen
Das toch wat anders ?!
Dat doet deze schakeling (1 uur)
De tijd word bepaald door C2 en R2.
Edit/
Schakeling aangepast
Volgens mij reset een 4060 met een logische "1" en moet de reset schakeling dus op z'n kop. Verder is het precies wat ik in m'n hoofd had, maar geen tijd om te tekenen.
[Bericht gewijzigd door Hensz op (30%)]
Euhhh. Schakeling op z’n kop ???
Alleen het reset-circuit, precies zoals het nu dus is idd. :D
Op 3 december 2020 23:06:23 schreef franslaser:
C1 en R1 stonden verkeerd getekend maar dat staat nu goed in het schema.
