Ik heb een eenvoudig vraagje. Graag wil ik een TIC206 TRIAC ongekoeld gebruiken. Hieraan wordt een stopcontact aangesloten. Op welke waarde moet ik dit stopcontact afzekeren om te voorkomen dat de TRIAC oververhit zou kunnen raken? Ik heb elders op internet gezien dat het aansluiten van 150 W nog wel zou moeten kunnen, maar is er iemand die de juiste grens precies weet? Alvast bedankt voor een antwoord.
Tommy
Even uit de losse pols...
Over een triac zal normaal gesproken bij lage vermogens iets tussen 0.7V en 1V vallen. Ik ga even uit van het worst case geval, 1V.
Een TIC206 zit in een TO220 housing. Deze heeft een thermische weerstand van 60oC/W.
Als we nou een temperatuur van 65oC accepteren, zitten we 45oC boven omgevingstemperatuur (20oC). Dat betekent dan dat we 45/60W in het ding mogen verstoken.
Er valt 1V, dus kunnen we er 2/3A doorheen laten lopen. Bij 230V zit je dan op 153W (die 150W was zo slecht niet).
Nou zal in de praktijk er iets minder dan 1V over die triac vallen (als je precies wilt weten hoeveel: zie datasheet, staat wel een tabel of grafiek van spanningsval tegen stroom of zo); echter 65oC voor een component vind ik persoonlijk wel wat veel. Dan moet het ding ook nog in 'free air' opgesteld zijn; als je het in een behuizing hebt zitten en/of de triac zit tegen de PCB aan, wordt de thermische weerstand nog hoger (en de stroom dieje er ongekoeld doorheen kun laten lopen lager).
Benadski
65 graden valt nog wel mee hoor. Die dingen kunnen vaak tot 125 graden aan zonder kapot te gaan. Vrij in een behuizing zet ik het maximum meestal op 1,5A. Ik gebruik trouwens meestal de BT139, die heeft een doorlaatspanning van +/-1V bij die stroom, maar dit wordt lager naarmate de temperatuur stijgt.
125 graden is wel wat veel he.. Blijft je soldeerwerk ook niet lang heel. En eh.. Dat is de absolute maximum.
Vuistregel blijft toch.. Als je het niet meer vast kunt pakken, is het te heet. (zelfs als het volgens spec zou moeten kunnen).
Stynus
Op 2 november 2004 09:33:30 schreef Marco69:
moet je met een triac onder spanning toch maar niet proberen
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Ik zou gewoon aanhouden 1.5A ongekoelt, 3 - 4A gekoelt. Zo staat het in de meeste schakelingen.
Maar het zal er ook heel aan liggen welk type enz....
