Mijn vraag één lampje stuk gemeten isolatie met ohm meter in laagste stand.
Maar de overige lampjes branden wel .
Wat gebeurd er in dat ene lampje.? overbrugging?
mooie vraag voor de kerst :)
P.s. 14V lampjes
Als ik het goed begrepen heb, zijn er 2 'systemen': iets met een draadje om de draadjes waar het gloeidraadje (jeez... hoop draadjes) om zit. Breekt de gloeidraad, dan wijken de 'uithouddraadjes' wat en maken contact met het kortsluit draadje.
2de is een isolator om het kortsluitdraadje die 15V pirma kan hebben, maar bij 230V doorslaat. Kortsluiting, de boel werkt weer.
Uiteraard is het de bedoeling om defecte lampjes te vervangen...
Beetje warrig maar duidelijk, is uiteraard nood oplossing.
Bij redelijk nieuwe lichtsnoeren zie je dat niet meer, omdat het vaak een kettingreactie opriep (er zat wel vaak nog een extra 'fuse' lampje bij tussen)
Los van het kortsluitdraadje, dat bij schroeflampjes overigens iets minder gebruikelijk was, heb je verschillende sets met 14V lampjes. De ouderwetse met 16 lampjes en de budgetmodellen met 15 lampjes. Daar moet eigenlijk nog iets mee in serie voor een wat langere levensduur.
Overigens zou een defect lampje met een ingebouwd brugje in een verder gewoon brandende set, niet 'open' mogen meten op de ohmmeter. Daar is toch iets vreemds aan de hand.
Ik zou dan denken aan de buiten-uitvoering met een SELV-trafo en de lampjes parallel, alleen waren die meestal 24V als ik me goed herinner.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (37%)]
Alles werkt weer, bij onderdelen zaak hadden ze nog 14V 3W
Was nog veel vraag naar, je zou denken alles is led.
Maar onze slinger is al meer als 40 jaar oud,
(afgeschreven)
Dat zijn jarenlang de meest gebruikelijke lampjes geweest. Anders had ik er nog wel wat gehad.
