Ik zoek een technische manual / elektrisch schema / onderdelen lijst voor een ZANKER inbouwoven model KOU 10311.
Het probleem met de oven is de slechte isolatie weerstand.
Zowel in koude als in opgewarmde toestand is de isolatie weerstand tussen één faze en de aarding slecht 0.4 MΩ bij een testspanning van 500VDC.
Het tweede probleem is dat de "boven verwarmingsweerstand" slechts lichtjes opwarmt. Als de bovenverwarming gedurende 1/2 uur aan staat, is de oven slechts handwarm. (thermostaat ingesteld op 150°C)
Ofwel is er iets verkeerd aangesloten, ofwel is de weerstand slecht.
wie weet raad ...
Bedankt alvast.
Dat tweede probleem moet toch makkelijk te achterhalen zijn, spanning op het element meten tijdens bedrijf. Misschien kom je zo ook achter storing 1, dat dat element gewoonweg stuk is.
Het slechte nieuws is dat er geen manual is, om de x tijd vraagt iemand hier een manual maar die geven fabrikanten niet prijs, laat staat Zanker die niet meer bestaat en 10001 modellen had.
Goeie nieuws je hebt die ook niet nodig. Die "slechte isolatieweerstand" of zoals ik het noem stroomverlies op toestel komt voor uit 1 van de 2/3 verwarmingselement, slecht warmen is veel kans dat 1 van de 2/3 elementen onderbroken is. Toestel uithalen op vloer zettten, achterkant afvijzen en meten welk element kapot is en welk stroomverlies geeft, mogelijks is het schuldig element oorzaak beide problemen
@ multivibbbbbbrator
zijn de weerstanden van dit soort toestellen nog te krijgen ?
Eventueel een adres ?
De ouderdom van het toestel is 2 à 3 jaar.
Op heden zit het toestel nog altijd in de keuken, dus ik ben er nog niet aan beginnen sleutelen.
Op 8 december 2020 17:51:37 schreef pamwikkeling:
Weerstanden nog verkrijgbaar? dat weet niemand, Zanker (ondermerk van AEG die ondertussen gestopt is) had eindeloos modellen, eindeloos onderdelen wss zijn de stukken van jouw oven als die nog maar 3 jaar is wel nog leverbaar.,
adres van onderdelen :internet zeker of als je het gezochte stuk echt niet vind via de site vana aeg vragen.
Je legt een gdikke doek op een tafel of vloer , je vijst de ovenvijsjes los die de oven in de nis houden, je legt de oven ergens makkelijk aan te werken, een tafel/vloer/wadever je vijst de achterkant in metaal eraf, kijk even goed naar alles en je zult wel rap begrijpen wat de aanslutiingen van de verwarmingselementen zijn.
Meet met een multimeter (Megger niet nodig) alle 2/3 elementen uit, moeten tussen de 30 en 50 ohm meten (meet je niets is ie kapot) tussen de aansluitingen van de elementen
EN tussen de aanssluiting elementen en massa mag je niets meten, meet je daar een weestand heb je je verlies gevonden en is dat element kapot.
Wijst zichzelf wel uit
