Wat is een redelijke stroom specificatie voor een variac waarmee je oude versterkers weer tot leven brengt. Ik kan er momenteel 2 kopen:
220V- 6,3A en de andere 220V - 8,5A
Wat raden jullie aan?
Ik zal ook een dimbulb-tester in serie er mee gebruiken.
Beide zullen voldoen, de 8,5A versie heeft waarschinlijk iets minder inwendige weerstand.
Als er een netgescheiden exemplaar bij is, heeft die de voorkeur.
Op 15 december 2020 22:30:25 schreef buzzy:
speelt dat hier een rol van belang?
Oude versterkers die over de 6,5A gaan kom je niet alle dagen tegen, (of je moet het beter specifiëren..) dus die 6,5A is meer dan genoeg.
Voor testen hoef je het volume niet vol open te draaien, dus erg sterk hoeft die variac niet te zijn...
Bedankt voor de snelle reacties.
Wat is het nut van een variac in jouw toepassing?
Ik denk dat er geen nut is, namelijk. Versterkers tot leven wekken doe je uitsluitend met een stroombegrenzing. De spanning is niet van belang.
Op 15 december 2020 23:42:41 schreef Ledlover:
Wat is het nut van een variac in jouw toepassing?Ik denk dat er geen nut is, namelijk. Versterkers tot leven wekken doe je uitsluitend met een stroombegrenzing. De spanning is niet van belang.
dus jij gebruikt geen variac
combinatie van variac met stroombegrenzing is ideaal. (TS schreef al dat die ook een serielamp gaat gebruiken in combinatie met de variac)
je kan de variac dan opdraaien tot het punt dat de stroom op het kantelpunt komt ( bij een versterker met een probleem) dat maakt meten gemakkelijk en vaak vind je de boosdoener omdat die wat warmer wordt, of juist niet.
Ik vind een variac ook zinloos. Daarmee breng je een apparaat in een toestand waarvoor 'ie nooit gemaakt of bedoeld is met wellicht nog meer schade als gevolg.
(bij veel apparaten die voor 230v bedoeld zijn is het koffiedik kijken wat die op een langzaam oploende spanning doen. En vaak is dat niet veel goeds)
Op 16 december 2020 00:48:38 schreef Arco:
voor modern spul is dat wel eens waar. Alhoewel , als het in rook opgaat is het ontwerp niet erg koosjer maar gaat hier wel over oude versterkers.. Ik ken er geen enkele die je met variac en stroombegrenzing meer defect maakt dan ie al was.
en als het modern spul is dat snel door de opstart moet, dan kan je de variac nog steeds instellen op de minimumspanning waar het ding moet op werken en dan inschakelen. voordeel is dat er veel minder energie in de elco's gaat zitten. Als een schakeltor dan een verkeerd manoeuvre doet, heeft die veel meer kans op overleven.
