zijn al wat topics over geweest zie ik maar vind niet direct terug wat ik nodig heb voor mij toepassing
voor een projectje moet ik de draairichting kunnen veranderen van een 24dc motortje.
ik wou een relais gebruiken met 2 wisselcontacten maar het zou zo moeten zijn dat de relais de stand onthoud, dus na een stroomuitval moet relais in de laatste stand blijven staan.
Nu heb ik een finder bistabiele relais (40.52) gekocht, met het gedacht dat deze de stand onthoud maar ik moet de polariteit van de spoel omdraaien om terug te kunnen schakelen maar dat wil ik zo niet.
H-brug is ook geen optie want ik zou met 1 uitgang dit willen realiseren
iemand enig idee wat ik hiervoor kan gebruiken? zijn er wisselrelais die na spanning wegvallen in hun stand blijven?
Hunebedbouwer
Het relais dat je hebt gekocht heeft maar 1 spoel. En daarvan moet je inderdaad de polariteit veranderen om terug te schakelen.
Je moet een bi-stabiel relais kiezen met 2 spoelen. Dan kun je per draairichting een spoel kiezen.
Let er wel op dat je zo'n relais met 2 spoelen ook kunt schakelen door de polariteit van een spoel om te keren. Dus even uitzoeken hoe je de spoelen moet aansluiten.
EricN
Bedoel je een teleruptor met dubbele wisselschakelaar? Heb je ook hier iets voorgeschakeld staan dat de motor stil legt of is het ogen toe en tsjakkaa...?
Edit: wel een mechanische variant
Deze bv: https://www.tech123.eu/at/eltako-r81-002-24v-installationsrelais23te
Edit2: nope, is een 24vac
het gaat over somfy rts motoren van onze rolgordijnen. Ik werk sinds kort met loxone domoticasysteem
Waar de kabels in de keuken samen komen van de rolgordijnen zitten zoals het in begin gemaakt is rts ontvangers die de motoren sturen. deze wil ik weg en sturen door loxone, ik kan op die plaats gebruik maken van 4 uitgangen, 1 wil ik gebruiken om alles spanningsloos te maken dus, schakel 1 relais met 1 uitgang, dan heb ik nog 3 uitgangen maar ik zou 3 rolgordijnen afzonderlijk willen sturen.
Ik weet niet of het helpt, maar ik heb wel eens zo'n bistabiel relais - met twee spoelen, waarvan 1 aansluiting gemeenschappelijk - aangestuurd uit een 555, ook maar 1 uitgang.
Gemeenschappelijk punt van de spoelen aan plus voeding, de andere kanten naar nul getrokken door een transistor, BC547 of zo; de ene transistor aangestuurd door de 555, de andere door de ene. En, omdat er enkel een stroompuls nodig is om het relais te doen omschakelen, een elco tussen elke collector en zijn relaisspoel. Hopelijk is dat duidelijk genoeg? Anders moet ik het tekenen en fotograferen.
Neem dan een pulsrelais met een dubbel wissel contact. Een puls is aan, nog een puls is uit. Zo'n ding heeft een mechanisch geheugen.
bestaan deze ook voor insteekvoetjes zoals bv finder?
of welk merk is goed? ik heb bv slechte ervaring met eltako, daarom alles eruit gegooid en overgeschakeld naar een domoticasysteem
Zo'n pulsrelais wordt ook wel teleruptor of stroomstootschakelaar genoemd.
Ik vond er een met een spoelspanning van 24V.
https://www.conrad.nl/p/stroomstootschakelaar-din-rail-finder-20219024…
Helaas maar 1 aan/uit contact. Dus daar moet dan nog een volgrelais achter met 2 wisselcontacten. Of je moet zo'n stroomstootschakelaar zien te vinden met 2 wisselcontacten.
Wat Klaas zegt kan ook, dan neem je een pulsrelais met daarachter een normaal relais met een dubbel wissel contact.
