Voeding defect: 3 condensatoren 1000MF staan bol (te vervangen)
Tussen deze condensatoren zit 1 diode (of zenerdiode) opgebrand.
Welke waarde heeft deze diode?
Voor de service manual is de power supply een black box. Geen schema dus.
Dat wordt reverse engineeren van dat deel van de voeding zodat je hopelijk een afschatting kunt maken van de specs van de diode of wachten totdat er zich iemand meldt met een nog werkend toestel en dat even open wil schroeven.
Groeten, Ron.
Als de zenerdiode direct parallel zit met de secundaire afvlakcondensatoren, zit hij er voor de overspanningsbeveiliging. Meet de spanning zonder zener, en plaats dan een redelijk gedimensioneerde zener of transzorb. Bijvoorbeeld een 15V zener op een 12V lijn.
Bedankt voor de gouden tip.
De uitgangsspanning is 10,5V
2 zenerdiodes in serie geplaatst met totale zenerspanning van 13V
Condensatoren vervangen.
Toestel werkt perfect.
Nogmaals Dank.
Zenerdiodes in serie vergroot de kans dat ze niet zo goed beveiligen. Als er eentje open gaat in plaats van in sluiting, blaas je het hele apparaat op.
