Ik ben bij het opruimen/uitzoeken electronica een stuk of 10 led drivers tegengekomen. Ik bedoel losse led drivers die ooit ergens in een lamp ingebouwd zijn geweest. Het zijn niet hele goedkope rommelgevallen maar wel wat degelijker spul dus voor mij de moeite om te testen en te repareren.
Maar hoe test ik die het beste zonder aangesloten leds?
Ik bedoel met testen vooral een hele grove indicatie van hij werkt wel of hij werkt niet. Ingeval van niet werken kan ik kijken of de moeite is ze te repareren (ook omdat het een mooie leerschool is voor mij)
Werken de meeste drivers ook als er geen belasting aanzit of moeten ze belast worden om te "starten" ?
Kan ik bv gewoon meten of er spanning uitkomt als eerste indicatie? Ik check trouwens altijd eerst visueel op mogelijke problemen voordat ik hem aansluit.
Ik dacht zelf aan om te testen door aan aansluiten met een halogeenlamp in serie voor als er mogelijk ergens kortsluiting zit en dan meten of er spanning uit komt.
Daarna kijken of ik ergens een bruikbare led pcb uit defecte ledlamp heb die past in juiste stroombereik valt om verder te testen.
Mss wat foto's? Ik zou de printopbouw eerst eens bekijken. Bv een tl431 zoeken, stroommeting, ... Een halo lamp is een kortsluiting voor die dingen. Meestal is er een bereik waarin ze kunnen werken. Ik vermoed dat open circuit de stroom te laag gaat zijn voor het bereik en dat een halolamp dan weer te hard alles naar beneden trek buiten bereik.
Ik zal in het weekeinde wat foto's maken. Ondertussen wat verder aan het lezen hier op het forum over reparatie led drivers om bij te leren. Misschien dat ik dat beter eerst had gedaan voordat ik jullie lastig val met de vraag bedenk ik me nu 8)7
Voordat ik leds opblaas zou ik het liefst eerst een eerste indicatie willen maken of de driver mogelijk defect is ;)
Ik hang er meestal gewoon dikke weerstanden aan tot de nominaalstroom/spanning bereikt is.
Of een led an sich een inschakelstroom heeft weet ik eigenlijk niet, een stuk of wat drivers op een B16 automaat wil nog wel eens problemen geven.
Stevige weerstanden voor als load te gebruiken staan nog op mijn aankoop lijstje. Maar ik denk dat ze in Europa relatief duur zijn.
Geen idee of als ik in China bestel morgen het nog op tijd is voor Chinees nieuwjaar.
Een instelbare load zou ook een aanwinst zijn voor mij.
Maar hobbypot is nu leeg en zal dus moeten wachten totdat wat geld verdiend heb.
Zou 12v halogeenlampje (of meerdere in serie) ook kunnen indien in het bereik zou passen?
